Номер 1
Экспортирую слайд шоу из АП1.5. Картинки 720Х576, AR =1.067 для PAL.
Имеются проблема на переходах, например "TurnPage":
Стоит картинка А. В момент начала перехода - "перелистывание страницы", картинка А слегка мылится. Картинка А уходит, открывается картинка Б. Картинка Б остается замыленной до полного окончания перехода, а затем становится резче. Если в проекте установить AR = square, то этого эффекта нет, но общее разрешение хуже.
Эффект имеет место и при экспорте через Прокодер и через АП MPEG2, и при экспорте в MJPEG.
В АЕ и в АП6.5 этого нет.
Номер 2
Кодирую слайд шоу из АП6.5 для DVD. В АП вставлены jpg-файлы 720Х576. На кадрах jpg, соответствующих некоторым jpg-файлам, происходит замыливание в нескольких строках кадра. Это редко происходит и только на I кадрах. Это видно и Virdub и WinDVD и на бытовом плейере на ТВ.
Тот же эффект, если сделать экспорт из АП в MJPEG, а затем в Прокодер. В MJPEG-е все чисто.
В прокодере глюк пропадает, если поставить кодировку на CQ (Constant Quality). A в CBR и VBR есть.
Если тот же проект кодировать Адобовским MPEG2 кодером, то все чисто, без проблем.
Кто- нибудь сталкивался с таким?
Слайдшоу для DVD. Две засады..
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re: Слайдшоу для DVD. Две засады..
1. Замыливание происходит за счет кодировки видеофрагмента
самим кодеком ( про это писали все, что ставишь
качество и 65 процов и 100 качество хреновое)
Сам статичный кадр, первый и последний, кодек не трогает.
2. Канопус делает все корректней, но надо учитывать
что это программный обрезок аппаратного сжатия
кажется все правильно ???
иногда ползуюсь для слайд-шоу Улеад Мови Фактори -3, 4
