Слайдеры для видеосъемок фотокамерами Canon - как их сделать своими руками?
Здравствуйте, товарищи!
В соседней ветке обсуждаем фотоаппарат Canon 60D и все, что с ним связано. В частности видео. Дальше подумали о том, что слайдеры - очень важная составляющая, если речь заходит о видео как таковом. Вот, к примеру, как они выглядят, и что с ними можно делать: ПРИМЕР на VIMEO!.
Стоимость такой игрушки - более 2 тысяч у.ё.! А вот и один из магазинов, где их можно купить: МАГАЗИН!
А тема, собственно, такая: А ДАВАЙТЕ ПОДУМАЕМ, КАК ИХ МОЖНО СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ И НЕ ТРАТИТЬ СТОЛЬКО ДЕНЕГ НА ПОКУПКУ ЧЕЙ-ТО ИДЕИ?
Я, к сожалению, может быть, не техник, не инженер, но думаю, что наличие такой темы и появление новых интересных идей сможет пролить хоть какой-то свет на такую призрачную возможность сделать слайдер самому!
Re[Vladimir Vassilenkov]:
По-моему Вы разделом ошиблись. Тему нужно было создавать тут: http://club.foto.ru/forum/39
Re[Stasya Li]:
Да, вы правы.. Завтра создам тему там. а эту удалю, так как опции переноса найти не могу...
Тема была перемещена сюда из форума Студийная съемка и оборудование
Re[Chizjov]:
НУ все - теперь тема в правильном разделе! Тема очень интересная и будет полезна как для про, так и для любителей, так как съемка с применениями слайдера - уже на уровень выше обычной. Очень надеюсь, на то, что в итоге придем к решению данной задачи!
железки которые продаются в вышеуказаном магазине сделаны на базе комплектующих для станков ЧПУ (CNC) ....
покупаем направляющую (рельсу) , прикручиваем к каретке штативную голову и получаем простейший слайдер ...
дальше повкусу можно добавить винтовыю или ремённуб передачу и даже электропривод ... всё от тех-жо станкОФФ ...
гдавное что можно брать даже самые фуфловые комплектующие , ибо точность как на станке слайдеру нафиг ненужна ....
Re[Gapey]:
Звучит действительно легко, если разбираешься в этом всем... А по деньгам навскидку сколько получается??
Можете более подробно описать? Как это все делается, крепиться и т.д.? Представьте, что я раньше таким вообще не занимался (инженерией)... или что я маленький ребенок... :)
от: Gapey
Можно сделать очень дешеГО: алюминиевый профиль с П-образным жёлобом или другой, достаточно жесткий, внутри него лежит резьбовая шпилька М6 или М8 длиной 2 метра. Шпилька вращается любым тихоходным двигателем или через редуктор. Внутри алюмпрофиля имеется тележка или просто салазки с разрезной гайкой. Раскрыв гайку, можно перемещать салазки в любое положение вдоль шпильки. Замыкаем разрезную гайку, включаем мотор. Шпилька вращается, гайка перемещается и тащит салазки и камеру на них. Резьба М6 имеет шаг 1 мм. Следовательно, чтобы салазки прошли 2 метра, нужно, чтобы шпилька сделала 2000 оборотов за заданное время. Пусть мотор-редуктор делает 100 оборотов в минуту, значит, перемещение по 2 метровой направляющей будет длиться 20 минут.
Мотор с редуктором можно использовать от автомобильных стеклоподъемников или какой-либо другой 12 Вольтовый, меняя напряжение легко регулировать скорость вращения.
Либо наоборот: шпилька неподвижна и закреплена на концах направляющей. На салазках имеется мотор, вращающий гайку с требуемой скоростью.
Такой винтовой механизм можно изготовить за 1 день.
Re[Domin]:
от: Domin
Стоимость конечного продукта?
Re[Михаил Лукьянов]:
Михаил, тебя надо учить искать цены на комплектующие или сам найдешь? Ну, а стоимость своего труда, думаю, для тебя не проблема.
Re[Domin]:
Domin, не думаю, что грубить - лучший способ помочь соплеменнику.
2 Михаил и все желающие: Вот ЗДЕСЬ есть подробные описания абсолютно разных способов создания слайдеров своими руками, читаем и учимся. Можно было бы и закрывать сабж, но думаю, не стоит торопиться, так как здесь сможем обсуждать то, как получается или не получается изготавливать слайдер своими руками, и какие могут быть в данном разрезе советы.
в выходные забежал в меееесную лавку "прЁм Электроника" ...
лежат живЪём - рельса 2 метра 2700Рэ ... каретка 2700Рэ ...
этих двух компонентов достаточно чтобы получить ПРОСТЕЙШИЙ слайдер с ручным приводом без какой-либо стабилизации скорости перемещения ... достаточно прикрутить рельсу к какойнибудь балке , трубе , бруску и.т.п. , а также прикрутить к каретке штативную голову ...
столькоже стоит двухметровые шпильки , как с резЪбой так и без ... чуточку дешевле гайки и подшипники для этих шпилек ...
впринцепе проще найти контору которая всем этим торгует и наместе живЪём всё сразу станет просто наглядно и понятно , + местные манагеры помогут подобрать нужный комплект ...
Мебельные направляющие - тоже доступное и недорогое решение.
ЗЫ: Владимир, где ты грубость нашел в моем сообщении? В каком слове?
Re[Gapey]:
Кстати, вы абсолютно правы, Гэйпи. Зачастую, в таких лавках работают люди, знающие с какой стороны держать дрель. Можно прямо попросить помочь подобрать материалы для слайдера. Если не поймут, что это такое - просто рассказать о назначении данного девайса. Думаю, для них сложности не будет никакой.
Re[Domin]:
от: Domin
"Михаил, тебя надо учить искать цены на комплектующие или сам найдешь?". Вот где. Если вы здесь грубого отношения не видите, и особенно, если такого отношения не видит Михаил, то можете забыть.
И почему вы мне тыкаете? Еще раз такое прочитаю - удалю все ваши сообщения. Учитесь относиться к соклубникам с уважением, Домин. А если не умеете, то лучше не советуйте вовсе.
Слайдер за 20 баксов: http://www.diyphotography.net/automating-your-slider-for-about-20-bucks
По просьбе сына решил сделать слайдер. Вот пробный ролик, который отправил ему в Екатеринбург.
http://video.mail.ru/inbox/chernov-vv/6/20.html
Re[che-volodya]:
Впечатляет- молодцом!
После испытания провёл работу над ошибками, сделал выводы. Так что для сына изготовлю новый удобный и практичный слайдер. Привод работает от трёх батареек, которых хватит на несколько дней съёмки. Мне самому понравилось, как площадка с фотоаппаратом CANON 550D, каталась взад-вперёд равномерно и плавно.
