Слайд проектор.
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Слайд проектор.
Добрый всем вечер. Хотелось бы приобрести хороший. удобный слайд проектор, нигде не могу найти информации. Кто знает, подскажите.
Заранее благодарен.
Re[Логачев Сергей]:
Звучит как: "хочу приобрести хороший удобный автомобиль".
1) кадр 24*36, 6х6, 6х7 ?
2) на попробовать или готовы вбить деньги в дорогой аппарат?
3) бюджет?
Re[Scrolllock]:
пока 24х36, купить хороший, не на попробовать, т.к слайдов очень много. бюджет не ограничен, но переплачивать за понты и прочие ненужности не хочется. Все должно быть разумно.
Re[Логачев Сергей]:
Пеленг-500АФ
Re[J2]:
нет спасибо, я от такого только недавно избавился, мне такое убожество даром не нужно.
Re[Логачев Сергей]:
остановился на LEITZ PRADOVIT P150, вполне доволен.
отдельно приобрел объектив COLORPLAN P2 90/2.5
детализация заметно лучше по сравнению со штатным
HEKTOR.
Re[Логачев Сергей]:
http://braun-phototechnik.de/E/Products/PaximatMutimag/Default.htm
Не так дорого как LEITZ и в сравнениее с моделью Р150 имеет 250 W лампу. Или Kinderman посмотрите. Ну а если нет проблем со средствами - тогда Rollei
Re[Логачев Сергей]:
привет
взял себе Лейку Pradovit IR, доволен ОЧЕНЬ. Брал в Кутузов-фото, б/у, что-то около 16к рублей. Вынесли вначале аппарат, который хранился по-моему на складе без кофра - въевшаяся пыль слоем... С третьей попытки вынесли практически новый.. даже пах :)
Re[orsetto]:
а где он у нас продается?
Re[Логачев Сергей]:
в Кинолюбителе на Ленинском проспекте стоят несколько моделей Лейки, но далеко не лучшие. Там же есть карусельный Kodak и один пыльный Rollei за 30 с лишним тыщ. Там же - рамки под слайды можно посмотреть, объективы, кассеты, резаки... если тема интересует, стоит заехать. Б/у - стоит позвонить вот сюда http://www.kutuzov-photo.ru/
Re[xoxMA]:
300IR, однозначно, и к нему MC Super Colorplan II 2.5/90 мм. 8)
Re[Viktorych]:
Для дома без вариантов Лейка Прадовит Р300, на крайняк Р150. Сам попробовал другие, поскольку жаба душила, на следующий же день отнес обратно в магазин, взял лейку.
Единственно засада с объективами для них - в Кутузове нет в наличии, сивма на заказ не возит, в наличии только 120 мм, что для дома многовато. Я приобрел 70-120, из-за 70 мм - люблю крупно смотреть.
Ролляевские есть в продаже на мосфильме, но они 2-х объективные.
Re[Павел_л]:
Не оставляйте только объектив в проекторе на время хранения. Там может ослабнуть пластиковый фиксатор, удерживающий объектив за червяк, в результате чего автофокус перестанет работать. Чинится квалифицированно только в Зольмсе. :(
Re[Viktorych]:
Pradovit P600 IR на Кутузов фото нашел только такой, он пойдет под 35мм?
Re[Логачев Сергей]:
именной такой я и купил на Кутузе... под 35мм. вещь !
не исключаю, что это та же партия, которую я видел.. в ней было как минимум 2 аппарата, которые хранились не пойми как.. были все в пыли. так что обязательно езжайте туда и посмотрите.
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Кстати, по поводу объективов. На недавно приобретенном мною Leica Pradovit P300 c китовым Hektor 2.8/85 я никак не мог добиться хорошей резкости по полю. Пленка от нагрева, да и сама по себе, изгибалась в рамке, в результате чего получалось нормально сфокусироваться либо по центру, либо по краям кадра, а все вместе никак. Глубина резкости на дыре 2.8 там видимо какие-то доли миллиметра, а диафрагмы в объективе нету. :?
Не долго думая, из черной плотной бумаги вырезал шайбу и вставил ее позади набора линз. Там все будто предназначено для этого. :) Отверстие в ней подобрал экспериментальным путем, получилось чуть меньше копеечной монеты.
В результате световой поток уменьшился незначительно, а глубины резкости стало хватать на слайд самой замысловатой конфигурации.
Более того, значительно возросла общая резкость!
Может быть, ну его, этот Colorpan 2.5 за $320+... Вдруг на этой дыре они с Неktor'ом ведут себя одинаково. А штатную дыру явно придется "прикрывать", ведь в плане глубины резкости 2.5 еще хуже, чем 2.8.
Слайд на Provia 100F меня просто поразил своей цветопередачей и разрешением. :o Кроме того, возможность просмотреть ВСЕ свои фотографии в размере метр по большей стороне с разрешением хорошего фотоотпечатка и "внутренней подсветкой" - это что-то! Кэноновская 30-ка с 17-55/2.8 IS летит на полку.
Re[Логачев Сергей]:
Люди!
Что купить для просмотра 645 слайдов?
И где это что взять в питере?
Re[amgusha]:
от:amgusha
такие же ощущения :) только у меня экран 2 метра :)
Друзья надо мной немного посмеивались, мол, занимаешься хренью... а потом я их пригласил к себе домой... выражение на глазах в стиле "молчание ягнят" :)
p.s. на счет эксперимента с диафрагмой - интересно, надо попробовать, у меня с резкостью такие же проблемы из-за неправильной формы некоторых дешевых рамок. А что происходит с мощностью светового потока и общей яркостью, насколько это "незначительно" ? Я просто люблю яркие и насыщенные цвета, слайды Velvia, для меня яркость очень важна.
Re[xoxMA]:
от: xoxMA
Это надо смотреть и подбирать под свои требования, т.к. тут все достаточно субъективно. Ведь все зависит от расстояния до экрана, самого экрана, кривизны слайдов, мощности лампы в проекторе, освещенности в помещении и т.д. Я, например, для моих условий подобрал такую диафрагму, чтобы насыщенность визуально не "ушла", но в то же время была достигнута "звенящая" резкость. На мой взгляд, уложился с запасом.
Re[amgusha]:
хммм.. занятно, надо обязательно попробовать. а все же, "позади набора линз" это где - между лампой накаливания и линзами проектора, или между линзами и объективом ?
