У меня есть несколько цветных кадров 4ч5, которые мне нравятся и в ЧБ варианте...Скан и перевод в чб на компе делал....
В планах СФ увеличитель проапгрейдить до 4х5. И тогда можно было бы попробовать эти кадры напечатать на бумагу. Освоить печать слайда не предлагаьть...:)
так вот вопрос ведь можно просто контактом слайд перевести в негатив? Никогда не "контактировал" поэтому вкратце можете рассказать как процесс происходит?
Напрямую лист на лист класть?Сверху стеклом?
Как быстрее вычислить экспозицию...
Светить просто увеличителем? Не надо дополнительного рассеивателя там типа матового стекла ?
PS: понятно, что можно напечатать через минилаб.Но мне на фотобумаге через ручную печать бульше нравится...Да и там на слайде недоэкспонировал я ступеньку. Может как-то добавлю экспозиции заодно...
Примерно так... Сорри за глупые вопросы если что )
Слайд на ЧБ Контактным способом получится?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[SERGE TLT]:
Можно перевести просто кладете лист тех пленки , сверху слайд прижимайте стеклом и светите. Если сделаете увеличитель 4 х 5 то через объектив 1 к 1 легче перевести и высчитать проще, меньше пленки уйдет в отходы. Тех пленка есть Wephota FO5 проявляется в бумажном проявителе 2 минуты. Теоритически можно экспонировать через цветные фильтры но на практике пока не пробовал.
Re[Сергей Орловский]:
не увеличитель 4x5 я нескоро приобрету. Могу пока 6х7 с цветной головой светить...Надо каким то цветом подсвечивать или белым?
И планировал обычную листовую пленку использовать.Хоть китайскую, хоть нормальную типа кодака или илфорда ИСО 100...Такую техническую в наших краях не сыскать...
Re[SERGE TLT]:
можно печатать с экрана монитора, это будет больше, чем контакт, но детали потеряются
Re[SERGE TLT]:
Обычную пленку нудно проявлять и класть в рамку в полной темноте и у нее чувствительность очень высокая, выдержки должны быть очень короткие а это неудобно. wephota все равно по интернету заказывается. Из илфорда для этих целей годится Ortho plus ее можно при красном свете обрабатывать.
да спасибо посмотрю с обычной для начала. дыру зажму , поток уменьшу... может и нашкребу хоть несколько секунд для экспозиции, чтобы потом поварьировать...и потом за один заход проявить с эксповилкой...
Re[SERGE TLT]:
Не наскребете у бумаги чувствительность 20 -30 исо а то и меньше. Пробуйте сразу Илфорд орто ее можно обрабатывать при фонаре и чувствительность у нее 25 Исо и процесс видно а это очень необходимо, я пробовал проявлять в процессоре так у меня куча пленки ушло в брак. Да и сложить 2 куска пленки эмульсией друг к другу и прижать в темноте непростая задача.
Re[SERGE TLT]:
А позитивная бумага?
Re[qwz]:
от: qwz
дык когда появится 4x5 увеличитель и не нее можно попробовать.
но бумага это более редкая. Поэтому проще чб негатив сделать таки...
Re[SERGE TLT]:
Бумага это не просто редкая а редкая конкретно, я только просрочку видел. Попробуйте Илфорд Орто она без проблем режется резаком при красном свете и обрабатывается в кювете, только света надо как можно меньше, она всетаки имеет тенденцию к засветке от фонаря. И фонарь нужен не красный а оранжевый на пачке написан его номер ( у меня правда резать и при зеленом получалось а вот проявлять нет, только в темноте)
