Есть в офисе старенький планшетник без слайд-модуля.
Есть желание делать скан негатива для предварительной оценки кадра.
Т.к. скан нужен только для определения целесообразности печати, серьезного качества не надо.
Вопрос:
- Возможно ли своими руками сделать приспособление для сканирования прозрачных оригиналов?
Спасибо.
Слайд-модуль своими руками???
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Нет...
У меня был HP с таким модулем (штатным). Ничего путного я с его помощью получить не смог, хотя руки растут из правильного места. Дело в том, что кол-во отраженного от слайда света в неск. раз превышает кол-во прошедшего через слайд и приставку, в результате из негативов нормальной плотности получается полная муть. С сильно недодерженными, возможно, что-то и вышло бы, но таких у меня не было :). Если не жалко разобрать сканер, можно попробовать закрыть чем-то непрозрачным часть лампы (прямо под негативом), возможно, это улучшит результат
[quote:e529169315]можно попробовать закрыть чем-то непрозрачным часть лампы (прямо под негативом), [/quote:e529169315]
Неочевидно, потому что сканер может выполнять калибровку линейки до сканирования. Кто знает, что у него на уме?
Я пробовал просто подносить лампу к слайду сверху, в надежде, что она перебъет нижнюю лампу. Ну, как сказать... Оказалось проще растрясти начальство на новый сканер, хорошо замаскированный под планшетник ;)
Кстати. Некое время назад я обнаружил ссылку (сейчас и не спрашивайте, утеряно все) на некий цифровик для репродукции картин, висящих на стенах. Стоимость - за 100 килобаксов. При рассмотрении фотографий самого этого девайса мне показалось, что это просто форматная камера на А4, на задней стенке которой привинчен сканер с отключенной лампой. Все стоит на треноге (на колесиках).
Это так, если кому по ночам делать нечего... :)
Re: Нет...
[quote:0d12d84c5b="Jar"]У меня был HP с таким модулем (штатным). ...
кол-во отраженного от слайда света в неск. раз превышает кол-во прошедшего через слайд и приставку[/quote:0d12d84c5b]
Подождите, а что, HP при сканировании слайдов со штатным адаптером лампу не выключает ?! Это какая-то явная кривизна. Я пользовал агфу (тоже с адаптером), так там в окне сканирования кроме всего прочего была такая кнопка - на просвет сканировать или на отражение. Если на просвет - он выключал основную лампу и включал адаптер, на отражение - наоборот. Качество сканирования негативов, правда, все равно было отстойнейшим :)
не, тут имелся в виду сканер типа HP6100, (у меня такой был), или еще хуже... там слайд-адаптер - просто блестящая железка, согнутая углом (могу презентовать....). Работает от нижней лампы на отражение. Точнее, НЕ РАБОТАЕТ...
