Слайд или негатив – еще раз на надоевшую тему…
Прошу прощения за то, что в очередной раз поднимаю эту уже надоевшую всем тему, пишу статью для одного журнала, информацию собрал практически всю, осталось два технических вопроса:
1. Получим ли мы качество лучше (резкость, цветопередачу и, ГЛАВНОЕ – ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН) при сканировании слайда на профессиональном сканере, имеющим 4,8D и высокое оптическое разрешение, чем при сканировании на этом же сканере негатива. То есть другими словами, сохранит ли свои преимущества в широте, цветопередаче и резкости слайд перед негативом при сканировании на профессиональном слайд-сканере.
2. Если да то, есть ли какая-то возможность сохранить это преимущество и на бумаге. Например, существенно ли мы потеряем в плане фотографической широты при печати хорошо отсканированного слайда на бумаге, для того чтобы результат был лучше, чем при печати того же негатива (естественно речь идет об одинаковых сюжетах).
Re: Слайд или негатив – еще раз на надоевшую тему…
Будут реальные преимущества:
1. В динамическом диапазоне.
2. В цветопередаче.
3. В резкости.
Но только если это правильно экспонированный, качественно проявленный слайд.
У негатива ДД почти в 10 раз меньше.
Выигрыш на бумаге будет - при обработке в фотошопе Вы конечно вынуждены будете снизить ДД, но не как того хочет пленка, а как того захотите вы, т.е. будет возможность вытянуть именно то что нужно.
от:"Vivaldi2002"
1. Динамический диапазон.
На слайде изображение занимает всю характеристическую кривую пленки, а она весьма нелинейна, к примеру Fuji Provia 100F (http://www.fujifilm.ru/products/pro_film/positive/pdf/provia_100_AF3-796E.pdf. У негатива изображение строится прямолинейным участком характеристической кривой, причем только ее участком. Соответственно негатив линейно регистрирует гораздо больший диапазон яркостей объекта. Но сразу возникает вопрос, как запихать этот зарегистрированный диапазон в диапазон плотностей фотоизображения? Самый употребительный случай - S-образная кривая при обработке в Фотошопе или S-образная характеристическая кривая фотобумаги. В результате 1:1. Теоретически одинаковый результат на выходе.
2. Резкость и зерно.
На слайдовой пленке используются более однородные по размеру микрокристаллов эмульсии (для получения высокого контраста). На таких эмульсиях резкость более высокая, а зерно более мелкое. Современный негатив состоит из полуслоев (к примеру Fuji Reala http://www.fujifilm.ru/products/pro_film/negative/pdf/superia_reala_cs.pdf, при этом полуслой, формирующий тени объекта (света в негативе) имеет более высокую чуствительность и естественно худшую резкость и большее зерно. Кроме этого малый контраст негатива мы компенсирует повышенным контрастом фотобумаги или более высокой гаммой в сканере. Как следствие этого соответствующее повышение контраста зерна.
Следствие: хотите получить максимальное качество - работайте со слайдами, но требования к экспозиции самые жесткие. При работе с негативом - громадная фотоширота, но большее зерно и худшая резкость. Надо творчески выбирать !!!
Re: Re: Слайд или негатив - еще раз на надоевшую тему:
На самом деле, цветопередача у слайда будет лучше, но объясняется это не свойствами пленки, а в основном человеческим фактором. Ибо имея слайд, заказчик всегда может ткнуть в него мордой лица фотообработчика, и сказать - "сделать точно так", а в случае негатива это гораздо более затруднительно.
