Просьба помочь мне в моих начинаниях =8).
Купил Canon A70. Это мои первые снимки цифровым фотоаппаратом.
1. Макросьемка в автоматеческом режиме.
Исходные: Снимаю цветок клевера в режиме макро, делаю фокус на самом ближайшем цветке.
Результат: На снимке и ближайший цветок и все остальное поле. Задний фон не размыт.
Вопрос: Почему?
Сам я грешу на:
1. если это не фотоаппарат, то это мои руки.
2. если макро в 5см достаточно для подобного снимка, то значит автоматический режим макро не подходит. возможно, следовало уменьшить выдержку и увеличить до максимума диафрагму в ручном режиме.
3. вместе с пунктом 2 изменить угол съемки.
(Пример фото на foto.ru, снимок называется "Клевер")
Исходные: закат солнца, поле... режим - пейзажная съемка.
пытаюсь заснять эту красоту и поделиться с Вами, но снимки не получаются...
Вопрос: почему?
Что делал: сделал снимок из 1/3 неба и 2/3 поля. получилось зеленое четкое поле, вместо солнца огромное пятно, небо белое без облаков.
попытка 2: 2/3 неба и 1/3 поля. получилось красивое небо с облаками, красивое слонце, поле очень темное, трава стала темно-темно зеленой...
Что я не учел?
Слабый фотоаппарат или кривые руки??
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Чем могу
1. Ну типа да, пробовать надо открыть диафрагму насколько возможно, уменьшая выдержку, чтобы уменьшитьглубину резкости.
2. Не выйдет - диапазончик CCD и АЦП не позволяет взять яркое солнышко и темный луг "просто так". Сними на пленку :)
Или попробуй поэкспериментировать с каким-нибудь градиентным серым фильтром, чтобы ослабил солнце и не трогал луг.
2. Не знаю, есть ли у А70 режим эксповилки. Если есть, то легче всего делать съемку в этом режиме и потом фотошопить 2 фотографии. С одной брать небо, с другой - все остальное.
[quote:ad4ef68783="bc----"]2. Не знаю, есть ли у А70 режим эксповилки. Если есть, то легче всего делать съемку в этом режиме и потом фотошопить 2 фотографии. С одной брать небо, с другой - все остальное.[/quote:ad4ef68783]
Понял! Этот режим описан в описании как кадрирование. Попробую ! Спасибо за совет!
Re: Чем могу
[quote="Mike_Solo"]1. Ну типа да, пробовать надо открыть диафрагму насколько возможно, уменьшая выдержку, чтобы уменьшитьглубину резкости.
Сегодня попробовал снова...диафрагма на 2.8, снимаю лист рябины... задний план мутный, но детали видны и понятны к восприятию... Уже можно делать вывод что мой Canon A70 абсолютно не может снимать МАКРО ? (Если интересно, я могу выложить куда-нибудь эту фотографию)
Re: Чем могу
[quote="Всеволод."][quote:745a71ad44="Mike_Solo"]1. Ну типа да, пробовать надо открыть диафрагму насколько возможно, уменьшая выдержку, чтобы уменьшитьглубину резкости.
Сегодня попробовал снова...диафрагма на 2.8, снимаю лист рябины... задний план мутный, но детали видны и понятны к восприятию... Уже можно делать вывод что мой Canon A70 абсолютно не может снимать МАКРО ? (Если интересно, я могу выложить куда-нибудь эту фотографию)[/quote:745a71ad44]
У цифровиков глубина резкости гораздо больше, чем у пленочных, поэтому сильно размыть фон не всегда получится. пользуйтесь Фотошопом или снимайте на пленку на открытых диафрагмах...
