Скрипт для Photoshop - изменение размера с учетом ориентации
Всего 82 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Alf-Romeo]:
А если файлов много, то удобно добавить сюда выбор папки и перебор всего массива файлов в ней с открытием и обработкой
Re[PKS]:
от: PKS
Можно, конечно много чего... но я предполагал, что вызов этого скрипта будет записан как одна из операций экшена. А "перебор массива", т.е. пакетная обработка будет сделан через image processor с вызовом экшена.
Кстати, проверил - скрипт работает.
Re[Alf-Romeo]:
А, ну да, тогда конечно.
Re[Alf-Romeo]:
Теперь пользуюсь вашим скриптом! СПАСИБО ВАМ!!! И всем, кто тут был!!!=)
Re[Игорь Гурьянов]:
Тема замечательная, очень ценная.
Я совсем новичек в скриптах, Экшены пишу давно.
Очень хорошо если в скрипте определять ориентацию и делать ресайз по одной из величин например 1800 пикселов по любой из сторон. ... Но!
Есть ситуация когда этого недостаточно, например все цифровые фото снимаются в соотношении сторон 4 x 3 а вывод на печать нужен 3 x 2....
Тоесть после такого ресайза нужна команда (Прошу прощения у меня русская версия Фотошопа) Размер холста > И тут важно определить по какой стороне обрезку сделать. Там если фото ориентировано Поперек обрезку холста нужно сделать по высоте, а если Вдоль то по ширине... разные поля нужно заполнять, как тут скрипт вставить чтобы он определял как урезать сам холст фото?!
И еще я не знаю о скриптах просто мог их попробовать изменив под свои нужды, все работает но!
Они запускаются щелчком из папки в которой сохранены, как скрипт запустить из фотошопа (Я не говорю об Экшенах, а именно о скрипте Java)
И еще как часть скрипта использовать в Экшенах, тоесть как в тело экшена вписать скрипт или наоборот в скрипте использовать записанный экшн
Плюс интересует как в Экшене записать относительный путь к файлу. Пример Это запись действия сохранить не в КОНКРЕТНОМ месте а относительно папки из которой открыто фото. в той же папке но создав подпапку
Re[Alf-Romeo]:
от:Alf-Romeo
Я писал для себя аналогичный скрипт, правда фиксируя только размер длинной стороны:
app.preferences.rulerUnits = Units.PIXELS;
var targetlength = 1280; //требуемая максимальная длина или высота
var dpi = 300// разрешение пикселей/дюйм
var k1 = (app.activeDocument.height) / (app.activeDocument.width) * targetlength;
var k2 = (app.activeDocument.width) /(app.activeDocument.height) * targetlength;
if (app.activeDocument.width>app.activeDocument.height) {
app.activeDocument.resizeImage(targetlength, k1, dpi,);}
else {app.activeDocument.resizeImage(k2, targetlength, dpi,);};
Вообще-то fit image подгоняет размер изображения для веба (снимки с разной ориентацией будут иметь разный размер по длинной стороне), а для печати действительно нужен подобный скрипт.
Попробовал ваш скрипт - работает отлично. А реально сделать скрипт, который накладывает строку с логотипом по длинной стороне? И не могу разобраться как скрипт из Actions запустить.
Re:
[quot]изменение размера (члена-груди - нужное подчеркнуть) с учетом (сексуальной) ориентации[/quot]
ржу - не магу
только Фотошоп здесь не при чём :cannabis:
Re[Кукловод]:
от:Кукловод
Реально, только надо подумать... Появится окно, отпишусь.
Re[Velius]:
от:Velius
Попробуйте (сначала ресайз до нужной длинной стороны, потом обрезка короткой до 3х2)
var targetlength = 600; //требуемая максимальная длина или высота
app.activeDocument.resizeCanvas(targetlength, targetlength/3*2);}
app.activeDocument.resizeCanvas(targetlength/3*2,targetlength);};
Re[Alf-Romeo]:
от: Alf-Romeo
Класс!!!!!!!!!!
Как раз то что нужно!
И еще если это вообще возможно запись относительного пути к сохраняемому файлу... Ну файл лежит в папке его обработал и сохранил в той же папке создав подпапку, но ОТНОСИТЕЛЬНО исходной без записи абсолютного пути (Может быть это возможно сделать и без скрипта в простом Экшен?!)
Re[Velius]:
от:Velius
Класс!!!!!!!!!!
Ну вроде стандартный image processor это делает.
Re[Alf-Romeo]:
от: Alf-Romeo
Где этот имадж процессор, русская версия у меня...
Все нашел эту приблуду.
Нифига только абсолютный путь типа:
Взять отсюда
C:\11111
Сложить сюда
C:\11111\22222
А нужно так:
В автоматизации выбрать папку с картинками любую, к примеру:
C:\11111
А в Экшене, может быть в нем и скрипт вставлен, команда сохранить файл относительно ИСХОДНОЙ папки его хранения, тоесть: C:\11111 но с добавлением подпапки например так C:\11111\Itog, но в самом скрипте этот путь должен быть записан таким типом:
..\Itog
Как относительные пути и пишутся
Это уже заключительная задача, после всех обработок, они же все в Экшене записаны и скрипты там же, просто скрипт сохранения в папке с относительным путем от исходной, и может быть в другом формате, был скажем jpg стал tif, все.
Вообще по совести сказать это ЕДИНСТВЕННОЕ из за чего такой монстр как фотошоп многим не нравится, нет возможности УМНОЙ работы с файловой системой, относительные пути и т.п. Все остальное конечно он вне конкуренции. Просто смешно ВСЕ умеет а такой простой и ОЧЕНЬ важной вещи (с учетом того что есть возможность записи экшенов - простейших скриптов) нет... ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ
Re[Velius]:
Ну так поставьте галочку "Save in Same Location". Он в исходной папке создаст папку jpeg или tiff (в зависимости от выбранного формата сохранения)
Re[Alf-Romeo]:
от: Alf-Romeo
Чето не нашел где такая опция...
А в скрипте это как-то можно описать?
Я понимаю что надоел.
Но наконец то встретил человека который хорошо знает эту тему и может профессионально помочь. И не только мне, ведь в поисковиках эти страницы цитрируются, и эти ответы помогут многим.
Кстати еще на счет обрезки изображения в соотношении 3 на 2, там нельзя в скрипте вписать конкретные параметры как в случае с разрешением например обрезка 1600 на 1200 пикселей?!
Последний вопрос снят сам подправил скрипт любой параметр подходит какой задашь, 3*2 это переменная... спасибо за скрипт еще раз, просто чудейсвенный скрипт
Re[Velius]:
Почитайте мою статью про пакетную обработку - там вроде понятно расписано (и эта галочка стоит на картинке):
http://olympusclub.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2:article2&catid=1:math&Itemid=5
В скрипте конечно можно, но все равно придется вызывать диалоговое окно для указания пути расположения файлов. А если есть стандартный инструмент, то им проще воспользоваться.
Насчет надоел... Уж лучше конкретные вопросы и желание научиться, чем "выложите мне все на тарелочке и еще пожуйте за меня" ;)
Re[Alf-Romeo]:
от:Alf-Romeo
Почитал помогло нашел галочку все работает.
Просто наверное привык к экшенам чтобы не лезть в пакетную обработку думал есть возможность относительных путей и в скриптах.
Это не для конкретной задачи а для многих удобно потом хотел под себя его заточить. Спасибо за совет
Re[Velius]:
от: Velius
При написании скриптов конечно можно использовать все эти возможности, в объектной модели необходимое имеется.
Re[PKS]:
И пример по моей схеме (выше) не можете привести?!
Re[Velius]:
а кто может сделать скрипт?
и сколько бы это стоило?
А как менять размерность по короткой стороне ?
