скорострельность - облом?!
Итак, решил я проверить скорострельность камеры в домашних условиях.
В эксперименте участвовали - 20D с элькой, Kingston CF 1024 MB (обычная), секундомер в телефоне.
Качество картинки - джпег лучший.
ставил секундомер перед камерой,ее - на стол,так, чтобы не дрожала при нажатии. стрелять начинал где-то с 4х секунд.
В итоге - на всех разных типах качетсва джпега кадров в серии - 22 (из 5 раз в 1м - 23), а FPS - 4,4!!!!!!!! (подсчет простой - ищу кадр,где на сек-е видно ровное значение,мотаю вперед,где на секунду больше,и делю дальше)
Теперь вопрос - почему так,ведь в инструкции 5?
Во всех 20ках так??люди,попробуйте ради интереса!
Или это надо менять карточку на Экстрим3 ??
для меня скорость важна (часто делаю раскадровки)
ЖДу!
Re: скорострельность - облом?!
Факторы, которые предположительно могут влиять на скорость съемки:
1. Аккумулятор - свежесть, степень заряженности
2. Карточка...
3. Износ затвора
4. со вспышкой или без?
Скорость карточки тут вообще ни при чем, съемка идет в буфер, а уже оттуда результат потихоньку сливается на карточку.
PS Вы какую выдержку ставили? Даю информацию для размышления - если выдержка, например, 0.5с, то даже марк 2 выдаст не 8 кадров в секунду, а всего около 2. :D
Re: Re: скорострельность - облом?!
простите - совсем забыл про параметры.
ест-но выдердка короткая - 1/250 (пробовал на 1/400 - также)
исо 800, без вспышки. батарейка полная.
Re: Re: Re: скорострельность - облом?!
Попробуйте не посекундно мерять, а засекать время, за которое делается вся серия. Если все равно меньше 5, то смиритесь с тем, что это маркетинговые 5 фпс. Примите йаду, убейте сибя ап стену и прекратите фотоонанировать.
от: anderson
А чего с аффтафокусом?
от: anderson
В итоге - на всех разных типах качетсва джпега кадров в серии - 22 (из 5 раз в 1м - 23), а FPS - 4,4!!!!!!!! (Теперь вопрос - почему так,ведь в инструкции 5?
Охренеть .
4.4 кадра в секунду против 5.
Как можно жить после такого на свете.
это ведь ничего на свете снять нельзя с такой скоростью
афатар может вам видеокамеру купить, там все таки 25фпс. в пять раз больше чем у фотоаппарата.
или марк какой-нибудь.
а все это от того,потомучта это канон
Какстрашножитькакстрашножить. Вот у автора проблемы...
Я когда получил в ручонки тушку 20D, тоже попробовал серию отстрелять - камера грохочет зеркалом так, что я испужался этой сенокосилки и теперь прилежно и чинно снимаю по одному кадру. Так мало ли... выскочит ужасный зверек Серийныйсъемкпятьфэпээсвсекунду из кустов и скушает
Так 5 - это только для случаев съёмки кирпичной стены указано. Или там газеты...
Re: Re: Re: Re: скорострельность - облом?!
от: C-8080WZ
Многие пораметры указаны для объектива EF-S 18-55. Он очень легкий, вполне возможно что это играет роль - маленький размер и вес прыгающей диафрагмы, малое энергопотребление , опять же какой режим автофокуса. Может нжно была в мануальной резкости проверить и при использовании фиксации экспозиции?
Re: Re: Re: Re: Re: скорострельность - облом?!
от: GLOT
от:C-8080WZ
Внимательно курим Фила:
http://www.dpreview.com/reviews/canoneos20d/page6.asp
Что там выставлено? РУЧНОЙ ФОКУС.
В продолжение:
http://www.dpreview.com/reviews/canoneos20d/page12.asp
To test continuous mode the camera had the following settings: Manual Focus, Manual Exposure (1/250s, F3.5), ISO 400. We observed that no matter what the image quality setting, ISO or CF card used the initial frame rate was always 5.0 fps (+/- 0.1 fps). The tests carried out below measured the following parameters for both JPEG (Large/Fine) and RAW
Так ша... или курим Фила, или не курим Фила. Или читаем инструкции или не читаем инструкции)
Странно! А мой 6 к\с... Т.е. за 5 сек - 30 кадров. Автофокус, остальная автоматика - откл. Выдержка - где-то 1\125. Карточка хорошая...
от: id-48478
КАКАЯ КАРТОЧКА????
