Скоростная съемка на EOS 20D
На 20d щелкает действительно очень быстро, но без вспышки (встроенной) если будет внешняя в режиме скоростной съемке будет вспышка или нет ?
Re: Скоростная съемка на EOS 20D
Около 5 кадров в секунду, при хорошем освещении, если со светом плохо то меньше (без встроеной пыхи, не ползовлся) , при пользовании внешней пйхой 3-4 кадра уверено кладёт (на высоких ISO), затем всё зависит от заряда батарей в пыхе, может если исползовать внешний источник питания то эта трабола решаема.
Re: Re: Скоростная съемка на EOS 20D
тоесть со встроеной вспышкой скоросной съемки не будет ? чтобы скорость и свет были надо внешнею вспышку ставить ?
Re: Re: Re: Скоростная съемка на EOS 20D
надо без вспышки вообщето, с внешним питанием для вспышки также 5f/s возможны
Re: Re: Re: Re: Скоростная съемка на EOS 20D
Самой камере пофигу - снимать со вспышкой или без. проблема в том. что у вспышки есть свой заряд. Она его может расходовать за несколько импульсов. Если освещение плохое и она вынуждена пыхать чуть ли не на полную мощность, то всю энергию она истратит за 1-2-4 импульса и дальнейшая съемка остановится, пока вспышка не зарядится снова. Если же объект съемки близко и вспышка в лоб, да еще высокая чувствительность и открытая диафрагма, то мощность на импульс нужна маленькая и вспышка вполне будет успевать заряжаться в процессе работы.
ЗЫ Режима скоростной съемки на вспышках не существует в природе.
