Скорость записи в Nero?
Всего 49 сообщ. | Показаны 1 - 20
На какой скорости происходит более качественная запись (лучшее чтение, длительное хранение), на быстрой, или на медленной? По логике вроде на медленной, но слышал разные мнения.
Re[Дмитрий Поляков]:
афтар это реальная клиника выпий йаду.
на той на которой аткалибровали ваш драйв нв заводе
Re[L4m3r]:
Ну выпью яду, умру безграмотным. Зачем в Nero есть настройки скорости записи от 1200кб/с до 7200кб/с, для красоты?
Nero показывает возможные скорости записи на конкретный диск, если я не ошибаюсь... :)
От скорости не зависит живучесть записанного. Если комп старый, скорость винтов маленькая, пишите на маленьких скоростях. Хотя Nero грамотная програмуля, сама понижает скорость до нужных ей значений.
от: Дмитрий Поляков
да аффтар.. для таво чтобы аффтар мог её поставить на ту каторая луьше пишет
кажись там в нере есть диск тест что бы посмотреь плотность ошыбок
Re[Morozow Sergey]:
от: Morozow Sergey
жывучесть зависит от степени убитости диска а она складываеца из царапин от експлуатацыи, брака самого диска и.. ошыбок при записи
Re[L4m3r]:
ну это понятно, я про это даже писать не стал
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Значит разница все-таки есть, пойду накапаю иаду.
Дмитрий, общее правило таково:
Если ваша болванка будет читаться на современных приводах - можете выбирать большую скорость.
Если же вы планируете её юзать в старых приводах (всякое встречается) или в музыкальных центрах (в случае если записываете Audio-CD), то лучше выбрать скорость поменьше. Это рекомендация от меня как от IT'шника.
Re[Всем]:
Спасибо всем , потихоньку картина проясняется.
Это тема умрет наверное с исчезновением последнего диска (CD, DVD, BLUE RAY...).
Я всегда пишу на максимальной-минус шаг. Практика показывает, что это хороший выбор. В то же время, верно и то, что для старых приводов (себе на старый ноут, теще на новый ;)), лучше выбирать что-то срединное, но не наименьшее.
Знатные хай-файщики считают, что музон (это то, что не MP3) надо писать на единице. Не знаю, мое ухо не различает разницу между 19567 Hz и 19984 Hz поэтому я не пишу музона.
Re[Charm Quark]:
музон пишеца без коррекции ошыбок 2 уровня, за это освобождается лишняя сотня мегабайт 800 вместо 700.
т.е. практичски мельчайшая цорапина идёт в звук. порядка 60 в секунду ВЫПАДЕНИЙ сигнала щитаеца нормой т.е. должны быть прилизаны уже на аналоге..
Я пишу на скорости 8х ДВД болванки и 24х СД болванки.
от: Дмитрий Поляков
Глупости.
Скоростные компашки как раз плохо некачественно будут записаны при попытке записать их на маленьких скоростях.
Качественно - это если вы будете писать медленно на предназначенных для этого компашках.
Но где их нынче взять-то.
Re[]:
Из всего сказанного сделал вывод, чтобы много не думать писать надо на среднем уровне 16х-24х.
от: Дмитрий Поляков
Высокоскоростные и низкоскоростные болванки принципиально отличаются друг от друга.
Читал как то статью со ведущим специалистом какого-то завода (вроде уральского завода Mirex).
Вот он рекомендовал писать на родных скоростях болванки.
Re[Дык]:
от: Дык
Что есть родная скорость для болванки с маркировкой up to 52x MULTISPEED?
Каждая пара "резак-болванка" ведет себя по-своему. В идеале надо взять болванки из одной партии, и опробовать их на разных скоростях, снимая потом графики плотности ошибок. У меня на одном из старых сидюков, например, наилучшая скорость была 16х. Более высокая 24х была похуже, 32х еще хуже, а самое плохое качество было на 8х.
Re[]:
Шас убегаю, но подкидываю ещё вопросик, физическая интенсивность прожига на разных скоростях разная , следовательно и тут разница.
