скорость записи у 450d
Всего 39 сообщ.
только купил камеру и не могу нигде найти информацию про скорость записи на карту памяти у 450 d...поэтому не понимаю есть ли смысл в скоростных картах.
Re[Anton Vitchenko]:
~3.5 кадра в сек.
да нет это кадров в секунду)))а когда он записывает информацию из буфера на SD? - в mb/s?
Re[unregistered]:
от: unregistered
~3.5 кадра в сек.
Это скорость серийной съемки! А от скорости записи карты будет зависить насколько быстро освободится буфер памяти камеры при стрельбе очередями, т е этой самой серийной съемки! Ежели снимать в основном одиночными кадрами- то разницы особой нет!
Считайте сами, серия при минимальном разрешении ~ 9 кадров. Не думаю, что среднего класса карта будет "не успевать" за камерой.
Re[unregistered]:
когда выдаешь серию в RAW из 5-6 кадров с моей стандартной картой он еще 15 сек сохраняет изображения...будет ли он это делать быстрее с более быстрой картой?
Берите SDHC класс 6. Лучше сразу с ридером.
от: Anton Vitchenko
Снял сейчас серию из РАВов на 500! Серия из 10 кадров по 15 МБ в среднем шла 3,5 к/сек, после скорость снизилась примерно до 1,5 к/сек - камера продолжала снимать еще, насчитал 20 больше не стал! Карта Сандиск Экстрим-3 класс 6!
Да, сейчас проверил. В среднем 3 сек. на кадр из серии. Так что вся серия за 15 сек. записывается. После отстрела серии следующие кадры делаются раз в 3 сек.
Карта - 4-ый класс.
Получается взяв 6-ой класс выиграете в скорости.
Карта - 4-ый класс.
По книжке ок.3,5 кадров/сек. По-моему, влияет еще отключение шумодава в пользовательских настройках (гаечный ключ с 3мя точками) C.Fn II
C.Fn-4 (шумоподавление при высоких… ISO)
мануалы, стр 155
мануалы, стр 155
тут проскакивала уже ссылочка на интересный сайт по поводу сабжа
вот http://www.robgalbraith.com/bins/camera_multi_page.asp?cid=6007-9424
Re[unregistered]:
от:unregistered
Карта - 4-ый класс.
Получается взяв 6-ой класс выиграете в скорости.Подробнее
Это скорость записи из буфера камеры на карту памяти! Чем быстрее карта пишет- тем быстрее освобождается память самой камеры и она готова к съемке следующих кадров! При низкой скорости камера может надолго зависнуть и обидно будет интересный момент потерять, по закону подлости!
Re[Виктор Иогансон]:
всем конечно же спасибо за отклики,но к сожалению точных цифр передачи данных никто кажется не знает...ну да ладно))
от: Anton Vitchenko
А зачем такие точные данные ? Вы что, соревнования хотите устраивать? По теме вроде все объяснили, даже с небольшими замерами!
Когда покупал 450 взял SANDISK SD 4 GB Ultra II.....при серии не хватает....и объема тож...теперь смотрю на SANDISK SD EXTREME III 8GB она и по шустрее и по объемнее :D
Re[Сергей Б. К.]:
от: Сергей Б. К.
гляньте ссылочку, которую я запостил чуть выше. из неё видно что скорость записи из буфера даже с самой быстрой картой ~14мб/с. самые простые карты с 133X записывают до 20мб/с так что не тратьте деньги зря. а при серии вам не скорости не хватает а объёма буфера фотоаппарата.
Re[Пёс]:
от:ПёсА можно аб этом пападробнее?
гляньте ссылочку, которую я запостил чуть выше. из неё видно что скорость записи из буфера даже с самой быстрой картой ~14мб/с. самые простые карты с 133X записывают до 20мб/с так что не тратьте деньги зря. а при серии вам не скорости не хватает а объёма буфера фотоаппарата.Подробнее
А что непонятного то, в фотоаппарате есть буфер, в который идут фото при серии, потом они выгружаются из буфера в карту памяти, вот от сорости карты и зависит насколько быстро они выгрузяться, а так объем буффера указывается в документации к камере
Re[Пёс]:
от:Пёс
я посмотрел ссылочку перед тем как написать......мож я че не понял....но с моей щас запись РАВ 6.7, а с экстримом будет 13...разве не быстрее в 2 раза или все-таки буфер не даст реализовать 13 мб/с???
P.s. а мож ваша правда и на эти деньги взять 2 по 16
Re[Vinograd]:
от:Vinograd
А что непонятного то, в фотоаппарате есть буфер, в который идут фото при серии, потом они выгружаются из буфера в карту памяти, вот от сорости карты и зависит насколько быстро они выгрузяться, а так объем буффера указывается в документации к камереПодробнее
Ешо раз - пожалста! И П О М Е Д Л Е Н Н Е Е - я писать не успеваю! Объем буфера не видел ни на одну камеру, ни в одной инструкции, а вот от скорости карты оченно зависит скорость освобождения этого самого буфера и класс 6 к примеру отличается / и сильно / от 4 по скорости- чтоб там не писали в этих тэстах! Сандиск Экстрим очень отличен от Ультры например!
