Скорость записи на флешку у D70?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Подскажите пожалуйста, есть ли какая-нибудь информация о реальной скорости записи обеспечиваемой самой камерой? Суть вопроса в следующем - будет ли разница во времени записи при использовании карточек памяти поддерживающих например скорость х80 против х45? Разница в цене на карты довольна существенна, но стоит ли переплачивать за быструю карту, если сама камера такую скорость не выдаст?
Re: Скорость записи на флешку у D70?
Разница будет. У меня ни Исте при обычной скорости пишется 24 сек. При СанДиск Ультра2 13 сек. Для меня это серьезное убыстрение. РАВы большие - 12-14 гиг.
Оценить скорость записи можно по длительности свечения индикатора работы с карточкой.
от:Dmitry_V
Подскажите пожалуйста, есть ли какая-нибудь информация о реальной скорости записи обеспечиваемой самой камерой? Суть вопроса в следующем - будет ли разница во времени записи при использовании карточек памяти поддерживающих например скорость х80 против х45? Разница в цене на карты довольна существенна, но стоит ли переплачивать за быструю карту, если сама камера такую скорость не выдаст?Подробнее
Смотря в чем снимать. В RAW - разницы почти не будет заметно, в JPEG - будет. Если на 45х сможете сделать серию из 12 кадров, потом чуть-чуть придется подождать, то на 80х (если они реальные) сможете шлепать непрерывно.
от:Dmitry_V
http://www.robgalbraith.com/bins/multi_page.asp?cid=6007-6816
Re: Re: Скорость записи на флешку у D70?
Сам пытался обнаружить разницу между Transcend х45 и Ультра-2, но по длительности свечения индикатора при съемке разницы практически нет.
Re: Re: Re: Скорость записи на флешку у D70?
Вот тут вот достоинства и недостатки немного обсуждалисьhttps://foto.ru/forums/topics/112917
Всем спасибо за отзывы, все понятно.
