Скорость встроенного кардридера.
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Пр
Re[Barmaley]:
Надо полагать, новый работает в режиме 1.0 или 1.1. Для начала узнайте, умеет ли ваш новый мультидырочковый картридер работать по протоколу 2.0.
Re[Brd]:
Я как умный чел, первым делом коробку выкинул., он был в пластиковой пупырчатости. Вопрос в компе куда посмотреть, как он подключился?
Re[Barmaley]:
Чем менее универсален картридж, тем быстрееон работает.
Re[Barmaley]:
от: Barmaley
Прошу не пинать за глупый вопрос. Поменял в компе встраиваемый кардридер мультидырочковый. С прежним скорость была в 10 раз больше. Что поправить, а то 8 гб за 45-55 минут качается!
Поставить старый...
Ну или купить еще один новый. Никакие танцы с бубном не помогут. Виноват контроллер кардридера - изначально тормозной. Лечится только заменой...
от: Анатол
Нет такой зависимости.
Re[Barmaley]:
Правильно вам подсказали, все зависит от версии протокола, по которому работает картридер. Во встраиваемых картридерах на лицевой панельке часто пишут 2.0, но это работают USB вход/выход, а карточки читаются по 1.0 или 1.1. Все зависит от чипа внутри. Ориентироваться можно по цене устройства, если до 200 р. то вряд ли это быстрый картридер ;) а вообще лучше внимательно читать паспорт устройства.
Re[Вениамин]:
от:Вениамин
Правильно вам подсказали, все зависит от версии протокола, по которому работает картридер. Во встраиваемых картридерах на лицевой панельке часто пишут 2.0, но это работают USB вход/выход, а карточки читаются по 1.0 или 1.1. Все зависит от чипа внутри. Ориентироваться можно по цене устройства, если до 200 р. то вряд ли это быстрый картридер ;) а вообще лучше внимательно читать паспорт устройства.Подробнее
Версия протокола вообще ни при чем.
По USB 1.1 больше 800кб/с реально не проходит.
Все что имеет большую скорость уже USB 2.0.
Хотя, если посмотреть на скорость, которую огласил автор, то может и действительно 1.1...
Но даже если написано 2.0 и работает по 2.0, то скорость все равно может отличаться раз в десять...
Типа 2МБ/с; 4,5МБ/с; 7МБ/с; 15МБ/с (результаты реально опробованных мною разных кардридеров) и т.д.
Все зависит от установленного в нем контроллера. Какую скорость тянет он.
Причем самих контроллеров на самом деле не так много. Все производители кардридеров пихают одни и те же контроллеры. И скорость кардридеров разных производителей на одном и том же контроллере примерно одинакова.
В паспорт смотреть бессмысленно (даже если он есть, я лично ни разу не видел). Я еще ни у одного кардридера не видел, чтобы кто-то написал реальную скорость. Все пишут 480МБит/с, скромно не упоминая, что это скорость протокола, а не их девайса...
Варианта есть только 2: смотреть тесты и брать точно такой же как там или проверять самому. Ну или еще вариант покупать последнюю модель от хорошего производителя (у того же СанДиска они будут быстрые).
Я в свое время при покупке перепробовал не меньше десятка моделей. В итоге, тогда так и не купил...
Например вот такой тест кардридеров...
Посмотрите на результаты, на чем они сделаны, может поймете о чем я говорю...
Re[Barmaley]:
В дополнение ссылочка (фтыкаем):
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB
Из прочитанного видим, что USB 2.0 есть три версии. Первые две, на самом деле переименованный usb 1.1 (Low Speed и Full-Speed). Видимо оставили для совместимости, а маркетологи этим воспользовались.
Полноценный USB 2.0 - тот, который Hi-Speed.
p.s. Насчет универсальности и быстроты работы. Отчасти правда. Так как USB-картридер является концентратором, пропускная способность делится на кол-во используемых портов.
Re[Elliner]:
от: Elliner
И что?
Вы часто читаете карточки разных форматов одновременно?
Какой-либо прямой связи между количеством читаемых форматов и скоростью чтения пока не заметил. Может быть и мультиформатный быстрый, и одноформатный медленный...
Re[Sergey Kan]:
Мне думается, что некторая зависимость всё же есть. Не техническая, конечно. Чисто маркетинговая: одноформатные кардридеры чаще продвигаются как более дорогие решения. Я, например, покупал одноформатный SanDisk за не помню сколько, хотя на эти деньги можно было купить пару всеядных. Не говорю, что это правило, но всё же...
Знаете, как авто - чем меньше посадочных мест, тем быстрее до сотни с места. =)
Re[Sergey Kan]:
Сп
Re[Sergey Kan]:
Он
