Существует ли зависимость гаммы негатива от скорости вращения?
Допустим, джобовские процессоры крутят довольно резво - 75 об/мин. А что случится с тенями/светами и контрастом, если эту скорость увеличить до 90 об/мин? Или наоборот, уменьшить до 30? Большие скорости чреваты равномерным размазыванием реактива по стенке бачка, это я понимаю. А малые?
Какой качественный и количественный эффект все это дает?
Скорость вращения при постоянной агитации
Всего 35 сообщ.
Re[fasol]:
Да, речь идет исключительно о черно-белых пленках.
Re[fasol]:
Большая скорость - высокий контраст (меньше проявлять нужно)
Маленькая скорость - низкий контраст (дольше проявлять нужно)
Посмотрите в документах кодака на пленки и проявители, там есть поправки на скорость вращения.
Re[fasol]:
На определенных пленках в определенных проявителях увеличение скорости агитации способствует увеличению зерна.
Re[fasol]:
Скорость вращения бака сильно влияет на гамму негатива. Некоторые Джобовские процессоры имеют две скорости вращения - 75 об/мин для обработки цветных материалов, и 25 об/мин для чб.
Порылся в своих записях. Разница в гамме между проявкой в вертикальном бачке с перемешиванием примерно раз в минуту и проявкой в машине со скоростью 75 об/мин
при прочих равных условиях составляет 0,25 - 0,3 (в сторону увеличения контраста, конечно). Проявлялась, в частности, листовая Фома 100 (4х5), при этом увеличения чувствительности по критерию +0.1D не наблюдалось. В то же время на листовой Тасме ФН-64 прирост, кажется, наблюдался. Но утверждать не могу, так как специально внимания не обращал, а записей по этому поводу нет.
Re[Корр]:
При прочих равных это понятно. При постоянной агитации согласно рекомендациям производителей время проявки сокращается на 15 процентов.
Re[fasol]:
Так вы же спросили зависимость от скорости при постоянном перемешивании. Зависимость есть. А вот какая она - это надо экспериментировать, обеспечивая при обработке разную скорость. И где такой процессор взять? Мне городить неохота. Проще поиграться временем, наверное.
Re[Корр]:
Я как раз собираю из говна и палок самодельный крутильный станочек на попробовать, устав от серятины классического ильфорда. Вот и думаю, стоит ли прикрутить второй редуктор или хотя бы реостат. Хочется понять, в каких пределах можно изменять скорость вращения и есть ли в этом практический смысл.
Re[fasol]:
Сомневаюсь, чтобы кто-то из форумчан задавался этим вопросом и проводил какие-то эксперименты. Но раз Джобо рекомендует для чб 25 об/мин, почему бы и вам не остановиться на этом, подгоняя режим под свои требования временем обработки, ну, и может быть, температуры в некоторых пределах. А меняя обороты процессора в небольших пределах, вы результат может быть и не увидите без специального оборудования, ибо погрешности нивелируют его.
Re[Корр]:
Просто не очень понятно, откуда взялась такая скорость и чем она обоснована. Все известные мне даташиты на пленки и проявители не содержат ни слова о режимах постоянной агитации, а ведь кроме джобы есть еще, допустим, моторная база беселер или жуткие шагающие мостры, которые даже первого закона робототехники не знают, но зато имеют широкий диапазон настройки частоты переворота:
Очень не хочется тратить время на опыты, ищу хоть какую-нибудь отправную точку.
Re[fasol]:
Вот уж действительно монстр! Похож на прибор для проявления сенситограмм. Только там нужна такая стабильность при обработке.
Но ведь Джобо-то на какие-то данные опиралось, когда для цветных и чб материалов задавала скорость своим машинам!
Re[Корр]:
http://heilandelectronic.de/tas_filmprozessor
Даже носки, говорят, лучше отстирывает, чем CPP3.
Re[fasol]:
крути как получится, не понравится контраст увеличь время. Все равно ты ничего не узнаешь про отправные точки, все сугубо индивидуально.
Re[Аркаша Ш.]:
Ну ок.
Re[fasol]:
от: fasol
Ну ок.
У меня тоже самодельная машина, обороты могу менять от 1 до 60 ,но я не заморачиваюсь, пленка старая -обороты большие,просто должно быть чутье, проявите парочку пленок и вопросы исчезнут!!!
А бачок на кручение или переворачивание!? Да, и без термостабилизации, Если на переворот, то много раствора!!!
Re[Дмитро5]:
1 оборот в минуту - это как, шаговым двигателем чтоль?
Агитация крутильная, конечно.
Re[fasol]:
от: fasol
:D Неа! Двигатель постоянного тока, через редуктор.Напряжение на двигатель от 0 до 15 В. Обороты плавно регулирую . Увеличить обороты можно и до 100, за счет передаточного числа мотор-редуктора.Мотор редуктор типа РД09,вместо мотора поставлен ЭД постоянного тока.
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
РД09
Интересно, спасибо за наводку. Пригодится, если сгорят мои пластмассовые шестеренки от детских машинок.
Re[fasol]:
Они разные бывают и никакой пластмассы!Выкидываете нижнюю часть и оставляете токо редуктор , а к нему крепите ЭД постоянного тока(у меня от видика, хотя можете любой,смотря пр ресурсу наработки) Если заинтересует могу фотки сбросить в почту, не всем ведь интерестно).
Re[Дмитро5]:
Не, спасибо, я сам хочу.
