в некоторых камерах эта скорость переключается, между обычной и ускоренной, например 4 кадра в сек./6 кадров в сек.
Хочется знать, зачем? Почему бы не оставить только ускоренную, но если есть замедленная, она зачем-то нужна?
Или просто чтоб не задваивать кадры, или экономить ресурс затвора, какая-то другая причина?
Скорость серийной съемки
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[rrrrrus]:
если при длинной выдержке не снимать палец с спуска выйдет меньше смаза
Re[rrrrrus]:
Чтобы не плодить сущностей сверх необходимого. Например, 50D имеет два таких режима -6,3 к\с и 3 к\с.
От сюжета выбираем, если он очень динамичный - каждый кадр может иметь сильные отличия, и один из них как раз сильно схватит характер момента (пример- дерущиеся коты, взлетающие из рук молодоженов голуби и т.д., голеадор, врывающийся в ворота вместе с шайбой) Тогда ставим на полную, учитывая что карточка должна быть скоростная, и что ее емкость в таком режиме будет стремительно опустошаться, а АФ и вспышка может и не будет успевать срабатывать. Да и буфер записи очень быстро войдет в затык (РАВ, естественно).
Или же сюжет подвижен, но не настолько: вручение диплома, конкурс бальных танцев - тогда на 3к\с и их должно хватить для схватывания момента, Соседние кадры не радикально отличаются друг от друга, зато все отрицательные последствия в меньшей степени.
Вот в пядваке к сожалению, нечего переключать, скорость 3,9 к\с и никакая иная, надеюсь в пятрике уже два режима, их полезность при "запасе мощности" сомнения не вызывает.
Re:
тогда логично было бы поставить вообще одиночный, но его как раз нет
Re[rrrrrus]:
Не понял, какой одиночый, и что значит "его нет". Режим одиночного кадра как раз таки есть везде, на самых тормознутых мыльницах и телефонах. Естественно он есть и на всех зеркалках, только на них этим одиночным можно снимать 2-3 кадра в секунду, только не с равными интервалами, а в соответствии с нажатиями кнопки. Отличие - серийки -это заранее запланированный такой режим съемки, что не надо будет лишних сотрясений аппарата для нажатия кнопки, срабатывания АФ и оценки экспозиции.
Re[rrrrrus]:
У меня на низкой скорости серийной съемки камера подстраивает АФ, на высокой - нет.
Re[rrrrrus]:
как вариант: у вас буфер на 20 кадров(хотя сейчас в камерах намного больше) потом скорость резко упадел до 2кс. если снимать с 10кс вы снимете только 2 секунды. а если 5 кс то уже четыре. В зависимости от того сколько будет длиться планируемая серия выбирайте скорость
Re[Anton Grachev]:
от: Anton Grachev
Как-то страно это, у меня АФ подстраивает в обоих случаях.
Re[Luvr]:
от: Luvr
Следящий подстраивает?
Re[Luvr]:
Бывает. Там в меню можно настроить так же, но тогда максимальная скорость падает до 9к/с что ли.
Я не пользуюсь серийной съемкой, так что не очень вникал.
