Кто-нибудь проводил тестирование скорости записи и чтения камерой Canon A80 на флеш? Если да, поделитесь результатами. Свою историю я тоже расскажу.
Купил я A80 и начитавшись на iXBT статей о тестировании карт, стал подбирать флешку так чтобы она была пошустрее, и писалась и читалась быстро (я конечно понимаю, что аппарат почти никакой, но совсем тормознутые карты брать не хотелось). Сначала прицеливался на очень быстрый PQI F1, но он, судя по отзывам, глючный. Потом хотел купить быстрый Transcend 30x, но найти его по нормальной цене не смог. А потом наткнулся на буржуинскую статью о тесте карт памяти с крутыми аппаратами. Посмотрев на скорости, я сильно разочаровался - почти все аппараты при записи не выдавали больше 3000Кб/с, а те что постарее даже до 2000 не дотягивали. Что же говорить о мыльницах даже последних моделей. Короче я плюнул на все и купил обычный Kingston.
Тестирование
Теперь у меня есть 2 карты: Canon 32Мб (на самом деле это SanDisk), которая шла в комплекте к камере и купленный Kingston 24x 256Мб. Сначала я их протестил на компе с картридером - инфа с iXBT в целом подтвердилась. Потом поочереди засовывал в камеру и установив высшее качество JPEG, делал серийную съемку с измерением времени мигания индикатора при записи на флешку. Также я делал и одиночные снимки. Тест конечно очень грубый, но кое-что сказать можно.
Результаты
В среднем файл размером чуть больше 2Мб писался на SanDisk около 2сек, на Kingston около 1сек, скорость чтения файла в режиме просмотра была одинаковая (около 1сек).
Выводы
Зная реальные скорости описанных карт, можно предположить, что скорость записи информации на карту у A80 - около 2000 Кб/с, чтения тоже 2000 Кб/с. Для Kingston максимальная скорость записи как раз около 2000 Кб/с и возможно на более быстрой карте результаты были бы лучше, хотя вряд ли скорость записи выше скорости чтения, скорее всего это предельные скорости для камеры.
Скорость обмена данными с флешкой у Canon A80
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re: Скорость обмена данными с флешкой у Canon A80
тестил в г5 его родную и трансценд х45 - существенной разницы нет. вот в картридере юсб2 - там да, трансценд рвет родную, как пионерскую правду..
