скорость фокусировки nikkor 80-200/2.8 с F75
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Есть nikon F75 и телевик 70-300/4-5,6, хочу продать этот телевик и купить 80-200/2.8. Вопрос следующий:по скорости фокусировки 80-200 раскроет свой потенциал на моем nikon F75? Я предполагаю что этот зум хорошо работает на связки с d200 или, например, с d70(s). А вот как он будет работать на моей тушке? Или я ошибаюсь?
Re[psashok]:
По скорости не раскроет. 80-200 намного тяжелее, а у F75 моторчик слабоват. По крайней мере на D70 AF70-300 крутится быстрее, особенно когда надо резко перефокусироваться с бликого объекта на дальний или наоборот.
Re[psashok]:
от:psashok
Есть nikon F75 и телевик 70-300/4-5,6, хочу продать этот телевик и купить 80-200/2.8. Вопрос следующий:по скорости фокусировки 80-200 раскроет свой потенциал на моем nikon F75? Я предполагаю что этот зум хорошо работает на связки с d200 или, например, с d70(s). А вот как он будет работать на моей тушке? Или я ошибаюсь?Подробнее
если будете пользоваться переключателем зон фокуса (до 3м. и с 3м. до бесконечности), то вполне нормально буит фокусировать.
Правда, я не знаю, что Вы понимаете под "раскроет по скорости фокусировки", говоря об объективе без мотора
Re[psashok]:
Я им на ф100 ручным фокусом пользуюсь, хотя мтор крутит быстро... но и дёргает при этом. Как там у ф75 ч фокусировочным экранчиком ? Помнится в ф80 не очень светло :(
Re[Уэф]:
от: Уэф
Что вы понимаете под словом "дергает"?
Сравнить фокусировачный экран с f80 и другими фотоаппаратами не могу, потому что не использовал кроме соего и врать не буду. Хотя использовал ручную фокусировку и как мне кажется не особо удобно вручную на таком видоискатале
Re[psashok]:
от:psashok
Сравнить фокусировачный экран с f80 и другими фотоаппаратами не могу, потому что не использовал кроме соего и врать не буду. Хотя использовал ручную фокусировку и как мне кажется не особо удобно вручную на таком видоискаталеПодробнее
То и мею ввиду что дёргает, блок линз достаточно тяжёлый, объектив отвёрточный, у сотки мотор фокусировочный мощный, вот и дёргает немного объектив.
неудобный фокусировочный экран может превратится во вполне приемлемый при наличии светосильной оптики, на ф80 я мог уверенно фокусироваться уже с оптикой с мин. диафрагмой 2.8 но это был 35-70, а 80-200 накладывает ограничения из-за своего диапазана фокусных. т.е. точность ручной фокусировки должна быть на высоте, а это либо достаточно светлый экран аф-зеркалки или экран с клиньями у неаф зеркалки. А вобще дебри это, берите и не парьтесь, вон Андрей снимает и не жалуется. зы. под этот объектив не грех и тушку приобресть новую ;)
Re[psashok]:
от:psashok
U menya NIKKON F75D, Televik NIKKOR AF 75-300mmf4.5-5.6
krome skorosti avtofokusa vsem dovolen, no tozhe posmatrivayu v storonu NIKKOR AF80-200 D 2.8 ED
Ochen rezkiy, F/2.8 uzhe rabochaya, na F/4 F/5.6 rezkost vishe, chem u kakogo libo telezuma, snim mozhno sravnit tolko AF-s 80-200 ili AF-s 70-200G 2.8 ED IF VR no eto uzhe drugie dendi, na F75 takie zatrati?
Steklo zvonkoe no u F75 motorchik slabovat, no kartinka u nee super
Re[Gagoula]:
Я вот на днях буквально ходил в магазин и сделал четыре кадра с объективом 80-200..., так сразу трудно оценить, но мне показалось что скорость фокусировки 80-200 не меньше чем у 70-300. Слышал что 80-200 сделан специально для пленки, а не для цифры и я думаю что он будет нормально работать и как уже тут писали если его исользовать не на всем фокусном расстоянии, а использовать переключатель режима "limit", то скорость должна быть пошустрее. Вобщем я 80-200 влюбом случае буду брать и продавать старый 70-300, так как плюсы 80-200 очевидны
Re[psashok]:
было две линзы и две тушки, скорость 80-200 на 75-ке выше, чем 70-300, но не намного. Для телевика лучше взять F80 или F100, там камерный мотор пошустрее работает и видоискатель больше.
Re[daim]:
Ф75 у меня не было, но ф65 мотор с 80-200 крутил хреново,да и тушка очень лёгкая для такой линзы . На Д70 скорость фокусировки на 80-200 значительно выше и уверенней чем на 70-300 (любом).
Re[psashok]:
от:psashok
Я вот на днях буквально ходил в магазин и сделал четыре кадра с объективом 80-200..., так сразу трудно оценить, но мне показалось что скорость фокусировки 80-200 не меньше чем у 70-300. Слышал что 80-200 сделан специально для пленки, а не для цифры и я думаю что он будет нормально работать и как уже тут писали если его исользовать не на всем фокусном расстоянии, а использовать переключатель режима "limit", то скорость должна быть пошустрее. Вобщем я 80-200 влюбом случае буду брать и продавать старый 70-300, так как плюсы 80-200 очевидныПодробнее
AF 80-200 ochen rezkiy i dobrotniy, skorost na F 75 budet normalnaya, LIMIT skorosti ne dobavit, tak kak AF u 80-200 otlichniy. LIMIT pomogaet pri sluchae promoxa, chtob ne goniat linzu tuda obratnoo do konca po vsey dline, a ogranichit v opredelennom diapazone
No steklo eto prilichnoe.
Re[Эдуард78]:
Я свой F75 использую с батарейным блоком, так что тушка не совсем уж и легкая, да и держать удобнее в руке.
Всем спасибо за ответы.
Re[psashok]:
спасибо автору за тему - у меня ф75 с батблоком, хотел 70-300 продавать и копить на 80-200, но были сомнения...теперь они развеялись! осталось с зелёной пупырчатой подругой договориться...
Re[psashok]:
от: psashok
Kstati batareyniy blok ne tolko udobno i ekonomichno, a esche i ochen dazhe uravnoveshivaet, po krayney mere mne tak pokazalos, da i stoit ona dlya F75 kopeyki, ya vzyal posle paru nedel pokupki F75D, tak kak slishkom on legkiy, i bez MB 18 v ruke kakto ne leglo.
Re[daim]:
от: daim
Видоискатель -да. А вот мотор и система автофокуса в F80 такая же, как и на младшей F65. Могу предположить, что и в F75 все аналогично младшим моделям....
