Скорость флешки. Насколько актуально.
Подскажите, пожалуйста, на сколько актуально покупать высокоскоростную карту памяти (CF)? В чем может проявляться ее тормознутость при использовании на Minolta A1 (у нее вроде есть внутренняя память 16Мб)?
Re: Скорость флешки. Насколько актуально.
от:STR
В данном случае вообще не актуально т.к. ваша минолта будет всё равно записывать отснятое медленнее чем любая 24х флешка, не говоря о 48х и 100х... Кстати о последних, их скорость вообще говоря не совсем оправдана, т.к. фотоаппаратов которые пишут 100х сегодня пока еще нет даже в зеркальном исполнении, 48х вообще говоря тоже нет, но есть близко к этим 48-ми, а мыльницы (не зеркалки) все-равно пока не пишут больше чем 24х. Хотя учитывая разницу в цене около 3 баксов на маленьких и где-то чирик на больших флешках, можно взять "на будующее"....вот только зачем ? Имхо, те что 100х лично мне кажется через чур дороги на сегодня, тем более что полноценно ни один фото-девайс сегодня их использовать не сможет :)
Re: Re: Скорость флешки. Насколько актуально.
Спасибо.
Re: Re: Re: Скорость флешки. Насколько актуально.
Кто-нибудь еще ответит?
Не понятно: то ли ответ настолько очевиден и к сообщению уважаемого Dr.Watson нечего добавить, то-ли никто не знает.
Re: Re: Re: Re: Скорость флешки. Насколько актуально.
Больше 45х смысла брать нет вообще, 30х — смысл есть, но весьма сомнительный.
Ибо все упрется в скорость сброса с камеры на флешку, а не в теоретически возможную скорость самой флешки.
Все правильно тебе сказали.
Re: Re: Re: Re: Re: Скорость флешки. Насколько актуально.
Спасибо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Скорость флешки. Насколько актуально.
Я к сожалению не знаю в чём измеряют скорость сотоварищи выше в 100X .....больше 20 мегабит в сек. щас карт нет......а для вашего аппарата можно взять самую обычную карту.... :D
от: STR
Из общих соображений, чем быстрей флэшка, тем лучше она будет работать на меньших скоростях, тем выше будет общая производительность
У меня Никон Д70 имеет ли мне смысл брать скоростную флешку и какая скорость????
от: Катерина А.М.
D70 весьма шустрый. Скорость записи D70 достигает 4,6 MB/s Ему, имхо, оптимально подойтет SanDisk Ultra II. Особенно чувствуется при съемки серий.
от: Катерина А.М.
Если будете снимать в JPEG? то 45х хватит на 12 кадров. Если взять 80-100x, будет шлепать практически непрерывно. в RAW - не имеет значения.
я купил себе карту SunDisk SD 1Гиг ExtremeIII 20мег в секунду. Зачем? Потому что привычка у меня дурацкая покупать(если есть финансовая возможность) только топовые весчи в линейке производителя :( Так вот не секунды не жалею Фотик у меня KonikaMinoltaZ5 и по сравнению с обычной SD скорость записи возросла многократно. А через картридер фотки на комп бросать, так это просто одно удавольствие летают только в путь
Скорости карт различных производителей.
http://www.robgalbraith.com/bins/multi_page.asp?cid=6007-7303
Только вот Минолты (окошко справа вверху) в списке почему то нет.
