Скорость флешки?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Скорость флешки?
Сегодня муж покупает в Москве камеру Nikon D80. Заранее купил флешку SD 2gb, 150x (чтоб иметь возможность протестировать аппарат при покупке). Подскажите, пожалуйста, насколько достаточно будет такой скорости и объема? Стоит ли взять 4gb 150x, или лучше поискать более скоростную? (а ее вообще реально найти? и сколько примерно она будет стоить?)
Re[WildCat]:
Скорости хватит. А объем по вкусу.
Re[WildCat]:
Смотрите тут: http://www.robgalbraith.com/bins/multi_page.asp?cid=6007-8531
Узким местом давно является скорость контроллера камеры.
Так что нет никакого смысла искать более скоростные карты.
Разве что для более быстрого слива на компьютер.
Re[WildCat]:
будет достаточно даже 80х
Re[WildCat]:
другой вопрос - совместимость брендов - могут быть колебания до 10% по скорости...
Re[artemapei]:
Кто нибудь знает почему флешка трансенд 4Гб 120х стоит в два раза дороже такойже 133х.
http://www.oldi.ru/catalog/show.php?idx=11129&cod=18785&pgf=%2Fcatalog%2Fsearch.php%3Fstr%3Dflash%26pg%3D6%26ln%3D92
http://www.oldi.ru/catalog/show.php?idx=17691&cod=99649&pgf=%2Fcatalog%2Fsearch.php%3Fstr%3Dflash%26pg%3D6%26ln%3D92
Зелёный цвет что ли больше ценится?
Re[Сергей1984]:
вопервых нет в наличии - это очень старая цена, во вторых трансценды разные бывают, дешовые были вылетали мама не горюй
Re[Сергей1984]:
Transcendi i SanDiski obemom bolee 2 Giga problematichni ... biut Faili, stroiat mozaiki iz 3 kadrov, inogda zastrevaiut pri slivanii, bivaet po sredi semki ili pri prosmotre previushek teriaiut kontakt i nedo perezagruzhat, est i prochie sladosti u menia lucshe vsex vedut sebia KINGSTONI i 512 i 1 Giga,
Poka chto fleshek u menia xvataet...a s novoi kameroi vozmu KINGSTON po obemnee.....ato TRANSCEND 2 Giga i SANDISK 2 Giga menia slishkom razocherovali.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Дешевые сейчас - по бОльшей части "липовые", отсюда и большой процент отказов.
Re[WildCat]:
А можно как-нибудь отличить визуально "липовую" карту от нормальной?
Re[Ahias]:
от: Ahias
Увы, почти никак. Явный признак только один - значительно более низкая цена, чем на такую же самую карту в других местах. Некоей гарантией является приобретение у официального дилера.
Re[WildCat]:
Померил тут скорость записи с компьютера 12 nef-ов, всего 104Мb, Nikon D80.
Kingston SD 1Gb 50x - 140c,
Transcend SDHC 4Gb 6 class - 77c.
Скорость внутренней записи явно больше, т.к. нет ограничений USB, думаю будет отличаться ещё сильнее.
Re[iwill]:
от:iwill
Что-то у вас совсем плохо с флешками. Или с картридером. Или с самим процессом копирования.
До ограничений собственно USB (2.0) очень далеко большинству дешевых карточек и ридеров. У вас, похоже, USB 1.0.
Указанные "иксы" на карточках указаны для чтения, запись может быть в разы медленнее и никак на упаковке не документироваться. Например у меня в телефоне карта M2 - чтение ~9MB/s, запись ~1.5MB/s. По сути это 60X, но для использования в фото могут быть серъёзные проблемы при серийной съёмке.
Re[at]:
от: at
Предлагаю провести опыт самостоятельно. Флэшки были установлены в фотоаппарат, который подсоединён к компу напрямую. Комп новый, быстрый. Буду благодарен за результаты.
Re[iwill]:
Не путайте разных скорости
1. Скорость системной шины в фотоаппарате
2. Скорость USB контроллера в фотоаппарате
3. Скорость Кард-ридера
4. Скорость USB контроллера в ПК
5. Скорость карточки
6. (умалчиваю о фотобанках)
В любом сочетании - ограничение по худшей
Надо не забывать о возможностях кэширования данных
Надо не забывать о накладных расходах при копировании
Наиболее точный результат можно получить при первичном копировании большого файла...
Разумная практика:
1. берется карточка более быстрая чем надо для камеры
2. используется кард-ридер для перекачки
Re[iwill]:
от: iwill
Попробовал со своей очень старой и дешевой SD (Digma 1Gb, скорость неизвестна :)), которую использую до сих пор, на D50. Использовал серию снимков на 107МБ.
Через D50 (режим mass storage)
Запись: 47с
Чтение: 42с
Через дешевый картридер, которому место на помойке
Запись: 27с
Чтение: 24с
Копировал в висте фаром (когда ж его туда встроят то??? ). Комп тоже новый и быстрый.
В вашем случае могут быть такие проблемы:
1. Неверно считаете время записи. Либо в режиме PTP скорость фотика ещё меньше. В этом режиме сложно правильно замерить скорость, поэтому я сразу его сменил, разве что всю карточку залить, чтобы погрешность была достаточно малой.
2. Карточки - подделки.
3. Проблемы с драйверами USB в компе, из-за чего он работает в режиме USB 1.0.
4. Используете USB-хаб 1.0.
Re[WhiteMouse]:
от: WhiteMouse
Допустим, есть скромненькая камера с буфером на 6 равов, по 10МБ каждый, которые пишутся за 2 секунды. Получаем скорость 30МБ/с, это 200X. Учитываем, что аппарат умеет параллельно писать на карту и продолжать фотать в буфер, то можно скинуть несколько иксов, если серия не сильно длинная. Теоритически, если взять карточку 200X, то размер буфера вообще не важен, всё будет успеваться писаться на карточку, и задержек в серии больше 6 не будет. Но SD 200X ещё поискать надо.
Получается, что сложно взять карточку "более быструю, чем надо" (касательно SD конечно). Всегда нужно брать как можно более быструю карту, либо терпеть задержки в серии после того, как буфер закончится.
Для старья, конечно, можно взять и медленную карту. Мне бы на D50 видимо 100X хватило бы, только настоящих, чтобы 15МБ/с. писалось. Пока нахожу только Sandisk Extreme III (20МБ/с), с запасом даже, если только сама камера не стормозит.
Re[at]:
купил вот такую трансенд из-за того, что наслушался тут разговоров про хай спид карточки и тд не стал покупать 4гб с такой скоростью, а купил только 2, о чем сейчас жалею. за 480р получаешь 2гига, а за 900 - 4. ни капли не обламываешься. долго скидывать фотки на комп?? юзби 2.0 нажал копировать, отошёл - поставил чай, вернулся через пару минут - всё скопировано. так что разговоры про долгое копирование - думаю просто бред, учитывая, сколько времени тратишь на всякие другие вещи, экономия его при копировании думаю ну будет вместо 4 мин - 2, вам не пофиг?) про серийную съёмку тут уже всё сложнее наверно, если у вас марк, который лепит по 10 кадров в секунду, то наверно 100% надо карточку быстрее и экономить просто нет смысла, а для любительской съемки (сам недавно пробовал снимать баскет - в какой-то опасный момент я лично серии больше 6 кадров не выпускал, а при скорость 3 кадра в секунду(макс скорость А200) с такой серией она справляется без проблем. вот и информация к рамышлению, а вам оно надо?
это конечно всё имхо
Re[at]:
Режим у меня Mass Storage,
скорость чтения 104Mb с Transcend SDHC 4Gb 6 class - 11c.,
Kingston SD 1Gb 50x - 14c.
Думаю, версии о USB 1.0 отпадают. Кард-ридера не имею, т.к. на SDHC появились недавно. Может интерфейс ф/а такой.
Постоянно пользуюсь Transcend SDHC 6 class, проблем с серийной с сериями не испытываю. Покупать советую флэшки SDHC с более совершенной файловой системой, класс скорости указывает на мин. скорость записи. Маркировка 100X указывает на макс. скорость считывания, что в нашем случае не принципиально. Скорось записи этим стандартом не регламентируется :( .
Re[iwill]:
от: iwill
Запись:
[quot]Чтение:
Transcend SDHC 4Gb 6 class - 77c. [/quot]
Т.е. у вас так сильно отличаются скорости записи и чтения?
Скорее всего, что-то фотик мудрит при записи на него по кабелю, но это вроде никогда не нужно. Вряд ли он сам так тормозит в процессе съёмки.
А чтение у вас идеально вписывается в скоростные рамки самих карт. Если у меня всё так же, то у меня видимо что-то вроде 30X, буду обновляться :) а то иногда притормаживает.
