Скорая помощь с Canon 6D, МАТРИЦА.
Всего 43 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет!
Очень нужна помощь и совет что мне делать помимо чем идти в центр, или если все же это неизбежно хотя бы определится что это такое.
Снимал я снимал (Canon 6D) сегодня мероприятие, не ронял камеру, ничего, и тут вдруг такая ситуация.
На фотографиях эта черная полоса неровная, и бывает в разных местах если немного пошатать камеру.
Пробовал аккуратно в обычном режиме поднимать зеркало и запихнуть эту штуку наверх, потому что такое чувство что с правого верхнего угла просто отпало, а слева держится.
Иногда давало ошибку, но не помню какую, с 3ками или одной тройкой было.
Сейчас уже нет ошибки.
В общем порядком огорчен, нужна помощь.
Re[Gleb Perevertaylo]:
Сломался затвор, самое обычное дело. Ресурс шестёрки сто тысяч.
от:Gleb Perevertaylo
Всем привет!
Ни чего там не трогайте, пальцами ни где не лазте, а идите в сервис на замену затвора. Он умер, что для затвора вполне нормальное явление (периодически).
Если срочно надо а под рукой нет фотоаппарата и СЦ далеко, можно без проблем снимать в режиме LV, только вначале разбирается тушку и снимаются элементы шторок с механизма управления затвором. Погуглите на трубе процесс разбора 6D, там в принципе ничего сложного нет, переднюю морду снять и всё будет как на ладони.
Похоже, слетела пластинка (там их 4 штуки) шторки затвора, скорее всего слетела заклепка, которая ее удерживала. В принципе можно починить, даже в домашних условиях. Надо снять обе панели корпуса, затем главную плату с матрицей и тогда будет доступ к затвору. Делается это с помощью набора отверток и тонкого пинцета. Но если опыта нет, то лучше отнести в сервис потому, что после ремонта затвора надо будет юстировать положение матрицы.
Re[Balhash]:
Какой у вас был пробег? Моя первая шестерка 97 тысяч прошла перед продажей
Re[Balhash]:
от: Balhash
Матрица останется не тронутой на блоке, юстировать не придётся. Механизм шторок затвора находится перед ней, разбирается без проблем.
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
Вы очень ошибаетесь. Это только на единичках матрицу не требуется откручивать.
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
Я полвторюсь что там ничего юстировать не придётся.
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
Хорошо, если так.
Re[Balhash]:
от: Balhash
Хорошо, если так.
На примере 50D
https://www.youtube.com/watch?v=FpZss7df1N8
всё снимается
А это если стекло разбили на экране
https://www.youtube.com/watch?v=BZ4Q-lv2Sis
Разборка на примере 5D M II
https://www.youtube.com/watch?v=UOb55J09wbU
Re[Waleriy]:
от:Waleriy
На примере 50D
всё снимается
Матрицу по-любому снимать.
Ну я не могу сказать как в там в 6Д, не разбирал ее никогда. Если положение матрицы регулируется юстировочными шайбами, то юстировать ничего не придется. Но часто положение матрицы регулируется подпружененными винтиками. Обычно такое решение имеет место в бюджетных моделях. В таких случаях, во время разборки нужно сделать метки по высоте, чтобы потом не надо было править фронт-бэк. Я, собственно, об этом говорил.
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
Матрица на подпружиненных шурупах. Без микрометра не возможно пометить высоту, хотя и есть другой способ.
После замены затвора требуется сбросить счётчик, отъюстировать точность отработки выдержек, отъюстировать термодатчик на затворе, отъюстировать синхронизацию со вспышкой и отъюстировать автофокус. Новый затвор всегда немного отличается от старого.
Если после самостоятельного перекручивания матрицы откажется что фокусировка сбита, то правильно настроить высоту и параллельность матрицы можно будет только в Москве, Питере, Самаре и Киеве. В других сервисах нет правильного микрометра.
Re[Vikt_or]:
от:Vikt_or
Что бы снять лепестки затвора, матрицу трогать необязательно, уж поверьте. ))))
Re[Waleriy]:
от:Waleriy
Эпический бред. При фотосъёмке в LV затвор всё равно нужен. Если снять переднюю крышку, то ничего как на ладони не появится.
Пользовался чуть больше года, пробег около 80к, обидно!
Замена затвора 266$, через пару дней пойду забирать!
Как вы думаете, это связано с заводским браком что 80к отработал, или 6D такой?
И после замены вполне вероятно, что работать будет дольше, верно?
от: Gleb Perevertaylo
имхо у 6д затвор такой, плюс ко всему вам не повезло, просто допуски по производству всегда есть, и именно эти допуски на рзных деталях так сошлись не удачно...
После замены затвора лучше продавать камеру или есть шанс что после замены будет работать долго по 150-200к пробега?
6D такой, любительского класса с ограниченным ресурсом. Хотя новые затворы идут уже третьей модификации, наверно с увеличенным ресурсом.
Re[Vikt_or]:
Что за новые затворы? Почему пробег будет увеличен? Нигде не видел такой информации
