Сколько же оставят от кадра в лабе?
Недавно обнаружил, что в минилабе (вполне приличной по качеству проявки и печати) в автомате обрезают от кадра милиметров по 1.5 слева и справа(это на негативе).Когда стал общаться, выяснил, что " рамка кадра дает тень". И они ее отрезают. Что такое на негативе "рамка кадра" и почему она "дает тень" я не понял. Оборудование в лабе -Фуджи. Может кто сталкивался с такой проблемой. Проясните. А заодно, посоветуйте лабу, где не режут так много.
Re: Сколько же оставят от кадра в лабе?
Я не знаю, как, почему и сколько отрезается от кадра при печати. Но в некоторых лабах я видел информацию, где показывалось, какая часть кадра будет реально отпечатана. И, кажется, там даже указывалась величина того поля, которое "выходит за границы фотографии".
Кроме того, отношение сторон обычного малофотматного кадра (24х36) -- 2:3. У бумаги это отношение может быть другим, и близким оно получается при отпечатках 10х15 и 20х30. Если печатать фотографию шириной 9 см (9х13), то при отношении 2:3 её длиня должна быть 13.5, при ширине 13 см (13х18) -- 19.5 см, при ширине 15 см (15х20 или 15х21) -- 22.5 и при ширине 18 см (18х24) -- 27 см. Соответственно, получается что часто обрезается довольно заметная часть по краям.
Re: Re: Сколько же оставят от кадра в лабе?
от: ssj
ВСЕ ЛАБЫ РЕЖУТ.
Меньше всего режут только сканеры.
Режут потому, что если бы не резали - чуть неровно ляжет плёнка и пройдёт прямой свет через перфорацию...
Не через перфорацию, а через маску. Контраст резко снизится.
Если вы счастливый обладатель F5 или 1V, которые показывают 100% кадра в видоискателе, то учтите это при кадрировании.
от: ssj
ВСЕ ЛАБЫ РЕЖУТ.
По поводу сканирования вопрос. Как оно вообще происходит? Какая разрядность АЦП у Фронтиры? И какое максимальное разрешение?
Я заметил, что когда заказываешь сканировать плёнку, и указываешь "с каким разрешением" сканировать (точнее -- на какой формат при разрешении 300 DPI, хотя почему-то в информация в файле говорит, что разрешение не 300, а 72 DPI), то результирующий файл получается чуть-чуть больше, чем требуется при печати с аналогичным разрешением.
И ещё, возможно ли сканирования для форматов 15х22.5, или 18х27? Чтобы потом было больше возможностей по кадрированию. Оператор в одной лабе как-то сказал мне: "Лично для Вас могу и с таким разрешением отсканировать", но я сейчас обычно сдаю в другую лабу, и там с операторами пока не знаком.
А вообще, как на Фронтире устанавливается разрешение сканирования? (Не похоже, чтобы сканирование всегда велось по максимуму, а потом программно уменьшалось для требуемого, т.к. сканирование 25х38 занимает больше времени, чем 10х15)
