Сколько в среднем получается фото с одного катриджа
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Подскажите сколько в среднем получается цветных фото 10х15 с одного катриджа струйного принтера.
Re: Сколько в среднем получается фото с одного катриджа
от: CEPEGA
А вы когда-нибудь слышали о том, что принтеры бывают разные?
Re: Re: Сколько в среднем получается фото с одного катриджа
Я же спрашиваю в стреднем.Например принтер струйный HP Deskjet 3920,насколько у него может хватать.
Re: Re: Re: Сколько в среднем получается фото с одного катриджа
от: CEPEGA
В среднем от 0 до 500 отпечатков для домашних принтеров.
Re: Re: Re: Re: Сколько в среднем получается фото с одного катриджа
Спасибо за ответ.И ещё вопросик,выгоднее получается печать дома или же в фотосалонах,где печатают цифровые фотографии.Я так понимаю это ещё зависит от стоимости фотобумаги.
Re: Re: Re: Re: Re: Сколько в среднем получается фото с одного катриджа
от: CEPEGA
На оригинальных чернилах дороже печатать дома. На левых наоборот дома дешевле. Правда, к НП это не относится, его для фотопечати заправлять практически невозможно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сколько в среднем получается фото с одного катриджа
от: bc----от:CEPEGA
На оригинальных чернилах дороже печатать дома.Подробнее
Думаю, что еще зависит от размера отпечатка, хотя Вы правы, Автор спрашивал о фотографиях размера 10х15 см.
Фотографии 4"х6" дешевле печатать в лабе, даже самой дорогой (по крайней мере здесь это так).
5"x7" примерно одинаково по цене, дома или в лабе, хотя если брать самую дешевую лабу, то в лабе дешевле.
Начиная с размера 8"x10" и выше, дешевле печатать дома, даже используя родные чернила, самую дорогую бумагу и дешевый епсоновский принтер с совместным цветным картриджем.
То Автор: для принтера Epson R300 чернильницы (у него их шесть), для фотографий размера А4, заканчиваются от 50 до 100 фотографий, в зависимости от цвета, режимов печати, того, что печатаете и т.п. Черный картридж 100-150 фотографий размера А4. Для указанного Вами размера 10х15 см, надо, примерно, умножить на 3-4 ...
Для принтера Epson 825 Photo: при вышеописанных параметрах, цветной картридж (он один) 25-50 фотографий, черный - 40-80.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сколько в среднем получается фото с одного катриджа
от:amateur_andyот:bc----от:CEPEGA
Спасибо за ответ.И ещё вопросик,выгоднее получается печать дома или же в фотосалонах,где печатают цифровые фотографии.Я так понимаю это ещё зависит от стоимости фотобумаги.Подробнее
Для принтера Epson 825 Photo: при вышеописанных параметрах, цветной картридж (он один) 25-50 фотографий, черный - 40-80.Подробнее
А почему в лаборатории фотографии размером 4х6,5х7 выгоднее печатать,помоему чем меньше размер бумаги,тем дешевле она,поэтому можно и дома.А формат размером 8х10 и 10х15 должен выходить дороже,а по вашим словам получается дешевле.Странно как-то.За счёт чего тогда такая разница,может из-за того что они используют более профессиональное оборудование,которое более чётко печатает фото мелкого размера.
от: CEPEGA
Средняя температура по больнице, включая морг, реанимацию, родильное отделение, отделение ОВЗ, т.п. - около 36 градусов.
