Сколько оттенков серого в режиме ЧБ у матриц Merrill?
Знаю что у сканеров для пленки чуть меньше 300, у професиональных чуть более 500 оттенков, а сколько оттенков у сигмы меррилл?
Re[nikkel]:
Если вы спрашиваете про камерный режим, то не знаю, никогда не экспериментировал, а если хотите достичь по-настоящему хороших результатов, то берите из рава только верхний слой, там честных 12 бит - 4096 градаций серого при ноле шумов.
Очень любопытная серия статей на эту тему здесь
Re[barmalini]:
от: barmalini
...., то берите из рава только верхний слой, там честных 12 бит - 4096 градаций серого при ноле шумов.
Это как? Не объясните?
Re[nickn777]:
от: nickn777
Дело в том, что матрицы фовеон имеют послойную структуру: синий, зеленый и красный слои. Но это деление весьма условно - разделение цветов обеспечивается постобработкой; сама же матрица их разделяет весьма слабо. Т.о. верхний, синий, слой, дает вполне явственный отклик на все цвета спектра, хотя и имеет наибольшую чувствительность к синему. Вот и предлагается использовать для ч/б сигнал только с этого слоя.
Re[Nicholaes]:
Спасибо. Как я понимаю - это возможно только в PS, а не в SPP?
Re[nickn777]:
Можно в SPP, можно в RawDigger, в PS уже поздно будет. Процесс простой, но требующий навыка, читайте эту тему, тут хорошо все разложено по полочкам http://www.dpreview.com/forums/thread/3717435#forum-post-54272175
Re[barmalini]:
Понял. Спасибо!
Re[nickn777]:
Я приготовил несколько скриншотов, где очень наглядно видно, как количество шумов в канале растет от синего к красному, выводы делайте сами:
И для полноты картины, тот же файл открыт в RawDigger и выбран только синий слой:
