Склейка раскадровки без штатива
Подскажите, как склеить несколько кадров в раскадровку, если они сняты без штатива?
Фотошоп умирает при склейке, моя любимая ПТГуи отрубает человеку руки и ноги превращая в призраков, а автопано вообще оставляет только призраков..
Атопано
ПТГуи
Нужно получить
Исходники:
1, 2, 3, 4
Заранее спасибо за помощь!)
Re[Onekid]:
Фотошоп CS3 не виснет вполне быстро собирает( хотя и не правильно).
Есть еще программа Panorama Maker 5 Pro в некоторых случаях справляется лучше фотошопа.
Конкретно по этим фоткам первое что нужно это сшить общий фон. Потом уже в фотошопе добавлять на разных слоях фигуры.
Общий фон сильно различаеться на разных кадрах, Например низ трамплина с рисунками есть не на всех фото. Фото смещены+ геометрические искажения. Поэтому при сшивке будут белые пятна которые нечем заполнить. Нужно будет или обрезать или штампом заполнять и рисовать их самому. Хорошо хоть нет лиц в этих областях.
В принципе все возможно делать хоть и придется помучиться в фотошопе.
Re[Onekid]:
PS CS3 + photomerge в режиме interactive layout + пять минут ленивой работы с масками (можно и тщательнее было бы сделать)
Автоматом, естественно, такие вещи не сошьет из таких исходников ни 1 программа.
Я думаю, понятно, что надо другие дубли использовать, или обтравливать по контуру и перемещать на другое место велосипедиста - тот, который вверх тормашками - не к месту тут, только все портит
Re[]:
Да такую раскадровку врагу не пожелаешь склеивать))
Ради интереса решил попробовать чтонить сделать, вышло конешно жёстко Просьба сильно не пинать ввиду моего уровня Фш; всё вручную делал, ну и время конешно не самое продуктивное для такого творчества уже
Re[Onekid]:
фотошоп CS5
файл - автоматизация - Photomerge...
Re[Chipp]:
To Chipp
Вот это самый шикарный вариант.. поделитесь опытом)) желательно пошагово)
Надо научиться....
Я только во время обработки понял что с фишаем не нужно было пытаться вести камеру за объектом))
Re[Onekid]:
Ой да эт такой стыд на самом деле)
Взял за основу кажется второй кадр (где закручивается), вставил туда его же из первого кадра, подтёр лишнее, потом туда же его из третьего кадра, далее левую часть кадра сделал из четвёртой фото, стёр по линии трубы этой на вылете, немного повернул по часовой, и коряво штампом+восстанавливающей кистью дорисовал слева внизу пустой угол, стёр всё лишнее где он пересекается с собой с 3го кадра. Както так)
А так да, лучше ещё и со штатива снимать раскадровку, так проще всего :D
Re[Chipp]:
Ох ну благодарю) это адский труд, моим рукам он пока не грозит )) спасибо что сделали - отправил человеку ему приятно)
В общем на будущее буду знать что нужно учиться работать в фотошопе для подобных махинаций) и снимать без проводки)
