склейка фотобумаги FUJICOLOR CRYSTAL
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
подскажите как лучше склеить два листа FUJICOLOR CRYSTAL, но без пластика или картона между ними, чтоб склеенный лист получился как можно тоньше. есть ли какая пленка или что?
Re[vi_chanceux]:
1) Пластик 0,15мм
2) Полиграфический клей, которым обложк клеят, название не знаю, белый, похож на ПВА, пахнет как ПВА, но не ПВА
Re[RFT]:
Спасибо! а пленки двусторонние А4 формата есть, чтоб тоньше пластика? какой-то же слимбуки клеят?
Re[RFT]:
от: RFT
2) Полиграфический клей, которым обложки клеят, название не знаю, белый, похож на ПВА, пахнет как ПВА, но не ПВА
Именно пэвэёй и приклеивают картон к бумажной основе бумвинила в типографиях. На этот же ПВА собирают брошюры и книги - которые нитками не сшивают. Но этот ПВА особенный - в нём дохера пластификатора и он практически не каменеет годами.
А вот FUJICOLOR CRYSTAL с обратки имеет голимый целлофан, к которому ПВА пристанет не крепче обыкновенных соплей из носа. Годится только двусторонний скотч, который бывает и тоньше 0,1 мм. Но надо искать и дорого стоит.
Re[nebrit]:
от: nebrit
т.е он есть формата А4? я не встречал таких скотчей
может кто знает действительно как клеят слимбуки? их листы действительно клеят из фуджи и без пластика внутри. вопрос как?
Re[vi_chanceux]:
Например "Оракал". Но это не особенно долговечно. Усыхает и уменьшается в размере. Бюджетный вариант.
3М - бывший Scotch - уже получше. Поиск выдал сходу аж 4 варианта вообще без основы - голый клей на подложке. Производится в рулонах шириной метр и более и режется уже на месте дистрибьютором на хитром станке на любую ширину.
Больше ничего не знаю. Ищите информацию на форумах рекламщиков.
Re[nebrit]:
от: nebrit
спасибо. дайте плиз ссылку
от: nebrit
неужели тут никто не делает слимбуки? или там страшная технологическая тайна?)
Re[vi_chanceux]:
Кто же с вами тут будет куском хлеба делиться? Идите к рекламщикам. Они люди подневольные, работающие на дядю, секреты скрывать не будут.
Поиск: двусторонний скотч, ищите фирмы - дистрибьюторы 3М. На картинки внимания не обращайте - режут уже на месте из метровых рулонов. Зуб даю.
Но без ламинатора - без машинки с валами - вам будет тяжко.
Re[vi_chanceux]:
от: vi_chanceux
Аэрозольные клеи можно попробовать.
http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal/3M/ru_RU/Industrial-Adhesives-Tapes/-/Applications/?assetId=1319242209193
http://www.formos.ru/produkciya/klej_adgezivy/klej_sprei-3m/
Re[german_2]:
от: german_2
Спасибо! это теория или практика?)
Re[vi_chanceux]:
от: vi_chanceux
Скажем так, полиэтилен не клеил, только фото. Но, если почитаете ссылки, клей для полиэтилена есть. Ну и бренд тоже, 3М – это лидер.
Re[german_2]:
от: german_2
вот и я думаю, какой лучше подойдет для фуджи, как для полиэтилена или как для фото?
Re[nebrit]:
от:nebrit
Я же сказал - НЕ ПВА :D :D, потому что "...TAL с обратки имеет голимый целлофан, к которому ПВА пристанет не крепче обыкновенных соплей из носа"... Посмотрю на работе, что там на канистре написано. А Вам настоятельно рекомендую не делать таких категоричных замечаний незнакомым людам, можно в неудобное положение попасть, без обиды, просто к слову...
Re[vi_chanceux]:
от: vi_chanceux
Надо описание клеев смотреть. У 3М их достаточное количество и каждый для своих целей, правда, в некоторых материалы, которые можно клеить, пересекаются. Тот, у которого есть в спецификации полиэтилен, тот и пробуйте.
Re[RFT]:
от: RFT
спасибо! буду признателен.
я так понимаю у Вас слимбуки этим как раз и клеят?
Re[vi_chanceux]:
Решил я посмотреть, что это такое: слимбук.
http://fotokniga-vam.блогспот.ru/2012/09/7.html
ИМХО, одна единственная карточка, помещённая в семейный альбом лохматых годов и с проставленной карандашиком датой на обороте на 100% заменит энтот ваш слимбук.
То есть - голимые понты и ЧИСТАЯ КОММЕРЦИЯ.
На этом форуме коммерсанты секретов не раскрывают, а любители их не знают. Не тратьте ваше время.
Re[vi_chanceux]:
от: vi_chanceux
Что то я не понял что вы хотите сделать?
Вы хотите в стык без нахлеста склеить по торцу два листа полиэтиленовой бумаги? Используя при этом максимально тонкую основу или вообще без основы?
Вас не смущает что лист по шву будет иметь гораздо меньшие упругие характеристики чем сама бумажная основа?
Re[AP]:
от: AP
Нет, back-to-back.
Re[RFT]:
от: RFT
не смотрели часом? :)
Re[vi_chanceux]:
скотч рулонный двухсторонний использовать не удобно. пробовал. есть в продаже а4 формата листы двухстороннего скотча. кажется в форофисе.ру были. еще как вариант можно использовать термоклей, также бывает разного формата. склеивать можно термопрессом. прокладываете между отпечатками листы термоклея и этот пирог в термопресс. только в этом случае есть ограничение по толщине пирога, прогреваемое за один прием. но как мне видится это решаемая проблема. можно и частями склеить.
