"Склеились" 2 фильтра. Как лучше разлюбить?
Добрый день!
На объективе стоял защитный UV фильтр, прикупил "тонкий" полярик от Маруми и недолго думая насадил поверх УВ. Юзал всё вместе с месяц. Когда стал снимать - открутились оба от объектива а друг от друга никак. Как ни пробовал разлучить - нехотят.
Может кто сталкивался? Есть какие секреты?
Или где найти фотомастера в Мск, который помог бы решить проблему?
Спасибо,
Александр.
Re: "Склеились" 2 фильтра. Как лучше разлюбить?
от:al.bi
Добрый день!
Спасибо,
Александр.
В поиск. Было раз 15...
Намочите нитку в керосине, обмотайте по стыку, свободные концы нитки в емкость с керосином. На пару часов.
Re: Re: "Склеились" 2 фильтра. Как лучше разлюбить?
ага а лучше нитротолуолом, тогда точно разклеятся На самом деле есть такая приспособа для откручивания фильтров (кольцевой пластиковый обжим с рефлением и усиками) я не помню где брал. Фильтры не откручиваются не от-того что заржавели (поэтому керосин бесполезен), а от того, что тонкие фильтры при нажиме пальцами слегка деформируются и к сожалению технология изготовления резьбы сильно упрощена. Необходимо равномерно обхватить. Можно попробовать кожанными мягким темлячками обернуть, взяться за усики и крутить а лучше найти тот набор для откручивания фильтров.
Успехов и не портите фильтры никакими растворителями....
Re: Re: Re: Re: "Склеились" 2 фильтра. Как лучше разлюбить?
Керосин никогда и нигде не играл роль смазки, а только использовался как очень хорошо проникающая жидкость при этом растворяющая ржавчину. Вы наверное забыли как резали раньше стекло обычной заточенной железякой -лили керосин и резали по мокрому-поэтому при обезжирование сцепление улучшается ( здесь заедание по другой причине-чистота обработки поверхности и способ изготовления резьбы и деформация изделия при обхвате польцами.)
Re: Re: Re: Re: Re: "Склеились" 2 фильтра. Как лучше разлюбить?
от:Yra-Digitalmall
Теоретически Вы правы. Но на практике помогает. Какова здесь роль керосина - могу только догадываться, может быть смазка, может быть - средство для призвания дУхов развинчивания фильтров. Если можете, подведите под этот факт какую-нибудь теоретическую базу, я в этом не силен.
Совершенно не факт, что "присасывание" фильтров друг к другу связано с деформацией оправ. Один из вариантов, не более того.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Склеились" 2 фильтра. Как лучше разлюбить?
Спасибо за помощь!
Попробую кожаными ленточками обтянуть и раскрутить. Керосином страшновато - боюсь покрытие фильтров испортить (ну мало ли).
Ато уже все пальцы обрезал о фильтры в попытке открутить.
С Уважением,
Александр.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Склеились" 2 фильтра. Как лучше разлюбить?
от:al.bi
Спасибо за помощь!
С Уважением,
Александр.
Не режьте пальцы. Это непродуктивно. Тесемочки - хорошее средство. Но когда будете его применять - навинтите "пакет" фильтров на объектив обратно. Будет немного легче пальцАм держаться...
Керосин бы ничегошеньки не испортил - не купать же фильтры в нем следовало....
На всякий случай, на будущее: проведите грифелем мягкого простого карандаша по резьбе фильтра. Будет сниматься много легче...
Удачи!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Склеились" 2 фильтра. Как лучше разлюбить?
от: Anarchist
Есть еще такое радикальное и достоврено рабочее средство как тиски.
Ага - со словом тиски рифмуются другие слова но никак не фильтр :P
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Склеились" 2 фильтра. Как лучше разлюбить?
от: al.bi
от: Anarchist
А Вы зря смеетесь...
Тиски могут Вам помочь. Только для работы с ними понадобятся специальные "щечки" с двумя полукруглыми (с кривизной дуги, соответствеющей окружности фильтра, оклеенные той же кожей. Ничего угрожающе-слесарного в этом нет, не кувалду же Вам предлагают...
