После 5, или 6 лет пофигизма снова решил заняться вопросами резкости. Благо, что и новые инструменты появились. Плюс, все повсеместно перешли на 64-битные версии, а на них используемый в более ранних версиях моего экшена, внешний фильтр не работает. Итак, под Новый Год выкладываю:
Требования для успешного использования экшена Skitalets Sharpen v.5.3
1. Версия Photoshop не ниже CS5
2. В изоражении резкость не повышалась ни на одном из этапов. Включая установки по умолчанию в RAW-конвертере (ползунки должны быть полностью сдвинуты к нулю).
3. Если резкость повышается в ресайзе, то при уменьшении изображения средствами Photoshop использовать метод интерполяции "Билинейная".
В результате работы экшена образуется 5 цветных групп слоев и один отдельный слой.
1. Фиолетовая група слоев "Halo Remove (Beta)" пробная. Будет в дальнейшем дорабатываться.
Предназначена для снижения интенсивности остаточной видимости светлых ореолов вокруг темных контуров. В результате ее работы повышенная резкость другими слоями визуально несколько смягчается. Использование этой группы, совместно с основной, дает лучший результат, нежели общее снижение резкости путем изменения прозрачности основной группы.
2. Красная группа слоев "Original Resolution Sharpen".
Предназначена для повышения резкости в изображениях с оригинальным разрешением. Содержит три пары слоев. В каждой паре один слой отвечает за светлые ореолы, а другой за темные.
"Sharpen Dark" и "Sharpen Dark" - слои с узкими ореолами для усиления общей резкости.
"Micro Contrast Dark" и "Micro Contrast Light" - слои с широкими ореолами для повышения микроконтраста. Темные ореолы более широкие, чем светлые.
"Deconvolution ACR Dark" и "Deconvolution ACR Light" - слои повышающие резкость методом деконволюции. То есть, не за счет создания ореолов вокруг контуров переходов, что повышает резкость только визуально, а путем восстановления самого размытого контура. Методы деконволюции пока еще слабо реализованы в Photoshop, поэтому, наряду с этими слоями, используются и другие.
3. Желтая группа слоев "Color and Textures".
Эта группа состоит из слоев "улучшателей" изображения. Использование этой группы не обязательно.
"HiRaLoAm Greyscale" - слой повышающий локальный контраст известным методом HiRaLoAm придает изображению дополнительный объем. В нем специально сильно снижена интенсивность светлых областей, чтобы не возникало явно видных широких светлых ореолов на контрастных границах.
"Color" - слой содержащий информацию только о цвете. Повышает насыщенность.
"invert shadows" - корректирующий слой немного вытягивающий тени.
"Halo Dark" и "Halo Light" - слои добавляющие "грубой" резкости с повышением зернистости.
4. Зеленая группа слоев "Additional Layers".
Содержит слои повышающие резкость несколько иначе, чем в других группах. В некоторых случаях можно использовать эту группу, как основную, скрыв другие группы. Или для добавления дополнительной резкости малорезким изображениям. Для уменьшения количества операций в экшене эта группа не отображается. Для ее включения нужно проставить галочки на скрытые действия в самом экшене.
5. Синяя группа слоев "Resize Sharpen".
Предназначена для повышения резкости в ресайзах. Содержит две пары слоев. В каждой паре один слой отвечает за светлые ореолы, а другой за темные.
"Resize Deconvolution Dark" и "Resize Deconvolution Light" - слои повышающие резкость методом деконволюции отличным от метода применяемого в слоях красной группы "Deconvolution ACR Dark" и "Deconvolution ACR Light".
"Micro Contrast Dark" и "Micro Contrast Light" - слои аналогичные таким же в красной группе слоев с несколько другими настройками.
6. Слой "Noise Reduce".
Снижает шумы в подлежащем оригинальном изображении для уменьшения образования артефактов слоями повышающими резкость.
При повышении резкости в изображении с оригинальным разрешением настроить ее можно регулируя прозрачность основной, красной, группы слоев. Рекомендуется использовать совместно с фиолетовой группой слоев. Включение желтой группы опционально. Для более тонкой настройки можено регулировать прозрачность не групп целиком, а отдельных слоев.
При повышении резкости в уменьшенном изображении (ресайзе) настроить ее можно регулируя прозрачность основной, синей, группы слоев. Использование желтой группы опционально. В некоторых случаях, когда нужно еще больше повысить резкость, лучший эффект может быть получен не повышением непрозрачности синей группы, а дополнительным включением видимости фиолетовой и красной групп.
Скачать можно с моего сайта:
http://skitaletz.(тут вписать юкоз латиницей).ru/load/ehkshen_skitalets_sharpen_v_5_3/1-1-0-8
Skitalets Sharpen v.5.3 Новая версия экшена по повышению резкости
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[skitalets]:
пришлось снять галки с camera raw filter.
В остальном занятно. Но я давно Вашим "скиталецом" пользуюсь... Спасибо за труд
Re[skitalets]:
скачал, попробовал на фотошопе cc 2014 c русской локализацией, все работает и ACR фильтр в том числе. На полноразмере результат понравился, спасибо, с папкой ресайз еще не разобрался
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
У меня CS6 т.е. впринципе нету ACR фильтра
Re[skitalets]:
Упс... По ходу, я промахнулся. Действительно, используемые в экшене инструменты из ACR появились там начиная с CS5. А вот возможность вызова самого ACR из ФШ, как фильтра, появилась только начиная с СС 2014.
