Сканирование старой советской чб пленки.
Всего 47 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Serg_O]:
от:Serg_O
Полагаю, что с обычным глицерином будет аналогично. Это старый и всем известный способ печатать царапанные (до определенной степени) негативы с глицерином, зажимая меж двух стекол.
А вообще я тоже так думал, чего-же с царапинами делать, когда мне не норитце отсканили старые пленки. Однако очень быстро я понял, что вовсе не все, вернее далеко не все кадры меня интересуют, а уж для печати на бумаге и подавно. Поэтому даже с 5-6 пленок работы руками в ФШ оказалось не так уж и много.
У меня с глицерином так не получилось - он недостаточно хорошо смачивает подложку и собирается в капли. А сканировать через стекло по принципу фотопечати (сам часто так печатал старые пленки) мой сканер не может - изображение получается все в полосах. Хотя, появилась мысль смешивать глицерин с каким-нибудь растворителем, но пока экспериментировать нет времени и необходимости.
Re[Ilya Paramygin]:
от: Ilya Paramygin
Я подобные пленки размачивал сутки в воде, а потом (подсушенные, но не до конца, только чтобы не прилипали) сворачивал "навыворот" в нетугие широкие кольца.
Вот с размачиванием сутки - это перебор, пару часов хватит, а вот со сворачивание "навыворот" (резинки для денег очень помогают) - очень действенно. Пара дней и пленки ровные.
Re[Bigmaxx]:
от:Bigmaxx
достаточно и более простого и дешевого слайд-сканера. Ну, например, любую из более простых или старых моделей Никон/Минольта/Майкротек/Acer с разрешением 2700-2800 dpi. Другое дело, что там могут быть проблемы с драйверами и SCSI/
я для таких целей купил Никон ЛС 2000. Вполне достаточно для старых ч/б архивов. Проблем с подключением не возникло, правда пришлось вскрывать комп и засовывать его плату.
Re[Serg_O]:
Всем спасибо за помощь. Небольшой отчет.
Сканер куплен, процесс идет в штатном режиме.
Технология оказалась проста до безобразия:
- пленку в проявочный бачок
- бачок под струю воды из крана (20 градусов) на 30 минут
- промыв в фильтрованной воде
- сушка на карнизе 1 час при помощи обычных канцелярских прищепок (одна сверху к карнизу, вторая снизу с грузом)
- скрутка пленки в обратном направлении на сутки
- нарезка и сканирование
Re[rotschild]:
День добрый, позволю себе вмешаться в общее обсуждение со своим вопросом. Передо мной стоит практически аналогичная задача - архив ч.б негативов и слайдов (слайдов мало), отобранный у отца с целью оцифровки... все свернуто... пленок достаточно много - несколько десятков. состояние самих пленок пока не оценивал, но после проявки в каком-нибудь 198... году их вряд ли разворачивали. У меня вопрос к Вам, как к человеку, который изучил данную тему больше чем я - есть ли лаборатории, которые готовы взять всю работу по подготовке и сканированию пленки на себя, и обеспечить хорошее качество?
Re[rotschild]:
Купите Никон кулскан, отсканируйте сами как нужно, потом сканер продадите. Всяко дешевле будет, чем с лабами связываться.
Re[С. П.]:
от:С. П.
Не обязательно ручками ;)
Вот интересный пример с использованием средства для удаления царапин с пленки EDWALL NO SCRATCH
http://www.penta-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=30951&view=findpost&p=660661
без обработки
средство нанесено с 2 сторон
Меня впечатлило. Надо будет попробовать
скажите, это царапины со стороны подложки? А на эмульсии царапины средством EDWALL NO SCRATCH
не ретушируются?
Re[YG]:
Сам я не пользовался. но, судя по тому, что пишет автор [quot]средство нанесено с 2 сторон [/quot]
если царапины на эмульсии, то мазать надо и там.
Re[СтарПёр]:
от: СтарПёр
Именно так.
Re[YG]:
на картинке царапины светлые, - следовательно, они на подложке, а не на эмульсии. Остается не ясным, помогает ли средство от царапин эмульсии.
Re[YG]:
По ссылке сходите - там 3 фрагмента сканов - без средства от царапин, нанесено только на подложку и нанесено с 2-х сторон.
Re[СтарПёр]:
что-то странное... не верю. Царапины со стороны эмульсии - черные, а на примерах таких нет.
Re[YG]:
Вот здесь
http://photo.net/black-and-white-photo-film-processing-forum/003oEQ
написано ясно:
Edwal No Scratch is a blend of oil and petroleum products that matches the refractive index of the film base. It can make scratches on the back side disappear completely, but nothing can help you for scratches in the emulsion.
в это больше верится.
Такое впечатление, что картинки по ссылке - недобросовестная реклама средста, ибо все царапины нанесены по подложке.
Re[YG]:
Показываю скан - горизонтальные царапины сделал на эмульсии, вертикальные - на подложке.
Царапины все белые!!!
Средства от царапин, увы, нет :(
Re[YG]:
от:YG
Вот здесь
написано ясно:
С прошлой осени пользуюсь - результат вполне соответствует рекламе. А по поводу царапин на эмульсии - царапины на ее поверхности почти не отличаются от царапин на подложке. У меня не нашлось ни одного негатива, где эмульсия была бы процарапана насквозь, чтобы царапины вглядели черными.
Re[SuperYurick]:
спасибо. А чем удаляется средство? Протереть тряпочкой или смывать водой?
Re[YG]:
от: YG
Оно маслянистое. Насухую не удаляется. С некоторых пленок хорошо смывается теплой (не слишком) водой. А с некоторых смывается не полностью, тогда приходится использовать фэйри.
Re[SuperYurick]:
а просто глицерин не пробовали вместо этой жидкости?
Re[YG]:
от: YG
В первом посте на этой странице я писал об этом.
Re[SuperYurick]:
Да, действительно, писали. :)
Я читал, что при оптической глицерин заливают между стекол увеличителя. Насколько это эффективно от царапин - не знаю. Хотел бы знать.
