Сканирование слайдов и пленок на Epson Perfection 3170 и планшетниках в целом
Открыл тему, потому что в предыдущем топике ответа по существу нет. Вопрос таков: При включении ламп сканера через некоторое время пленка достаточно сильно прогревается и немного деформируется (выгибается) в фиксаторе. Насколько это сказывается на качестве сканирования (резкость, etc.)?
Re: Сканирование слайдов и пленок на Epson Perfection 3170 и планшетниках в целом
обычно незаметно на фоне общего мыла, но если попытаетесь например свести вместе 2 прохода вам жизни нехватит.
резкость смотря в какую сторону ушла если это +-0.25мм то незаметите а если +0.5 мм то может быть заметно.
Re: Re: Сканирование слайдов и пленок на Epson Perfection 3170 и планшетниках в целом
Что есть "мыло"? В целом, результаты сканирования слайдов на Epson 3170, по моей двухдневной практике , вполне приемлемы и не уступают по четкости сканам хороших отпечатков с негативных пленок. Но(!) некоторые слайды имеют потерю резкости, которую нелогично списывать на ошибку фокусировки при съемке. Да и не похоже это на ошибку фокуса - скорее, просто ощущение излишней "мягкости" изображения. Оценить величину прогиба слайда в результате нагрева пленки сложно, но она, на глаз, превышает 1 мм.
Re: Re: Re: Сканирование слайдов и пленок на Epson Perfection 3170 и планшетниках в целом
миллиметр будет заметно.
подложите 1мм под рамку и сравните центр и край плёнки.
мыло - мыло объектива планшетника.. . в нормальных сканерах разрешение объектива превосходит разрешение матрицы (если сумеете сфокусировать) , т.е. чётко пробиваются детали в 1 пиксель , в планшетниках наоборот.
слайд передаёт детали до 4000 дпи (6 микрон) как минимум. гляньте в микроскоп и сравните.
