Сканирование покадровых панорам в VUESCAN
Вдоволь намучившись с Nikonscan и так и не поулчив нормального реузльтата при сканировании в режиме НЕавтоэкспозиции, решил-таки по советам форумцев попробовать VUESCAN.
Итак, задача: на Nikon Coolscan V отсканировать последовательно 4 отдельных кадра. После этого склеить их в одну цельную панораму.
Про второе все ясно - автопано гига тут меня на 100% удовлетворяет. Но задача номер раз остается. Самая главная проблема для меня - как взять один лучший кадр, сделать по нему превью автоэкспозицией, затем эту самую экспозицию заблокировать и отсканировать с ней все остальные кадры панорамы. То есть получить одинаковый по цвету и экспозиции материал для сшивки.
Пытался пользоваться вот этим материалом - http://www.jumboprawn.net/jesse/cams/scanners/widelux-ls5000/widelux-nikon-ls5000.html
Но либо я совсем тупой (что не исключается :), либо я не понимаю, как действуют некоторые настройки. И почему в области построения превью сначала выводится одно изображение, а сразу после того как заканчивается прескан этого кадра, то меняется на другое? Как будто автоэкспозицию применяют, хотя она и отключена. Ещё у меня периодически создается впечатление, что Вьюскан переводили наот#№бись.
Может, кто-то вкратце опишет, как он сканировал подобные вещи? Буду премного благодарен.
Re[lavr41]:
лок экспозициии жмёш и фсё.. а лутше на ручной експозиции т е берёш превью ффотошоп меряеш левелс и поднимаеш что б было до упора нуа если сканер понтовый или негативы тощие то берёш по краю плёнки до упора
автопревью естесно применяется иначе просто не фига будет невидно.. только к экспозици оно неимеет вобще не какого отношения. экспозицию определяют по раву.
да и овще гоовря можно и на разной эксп сканить токо знать на какой а потом выровнять тупо по цыфрам левелсом. если сканер цыфры точно отробатывает
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
то есть в графике РАВ все нормально и влазит в края, то можно не обращать внимания, как это все смотрится на самой превьюхе?
Re[lavr41]:
и ещё хоть убейте не пойму, как заставить его все 6 кадров куска пленки вписать в рамки скана. Смещаешь один кадр - другой вылазит за края.
Re[lavr41]:
смещене общее, надо его подкручивать для каждо кадра. или можно в ини файл фсе вписать не помню
