товарищи, подскажите такой момент: скаинурую ч/б негативы на слайд сканере Minolta Dimage Scan Elite II - при получении результата, куды бы я его не сохранял - TIFF, JPEG, BMP при загрузки в программу для обработки изображений ACDsee становвятся недоступными инструменты некоторые - самое главное - нет возможности использовать clone, heal... это те инструменты при помощи которых с картинки в ручном режиме удаляются пыль, грязь... как бы правой кнопкой мыши берем рядом с грязной точкой на кадре "образец", наводим на грязную точку и левой кнопкой мыши этот образец ставится сверху - закрашивая нужное место... На сканере есть ICE но с ч/б пленками он не работает, да и всё равно, надо редактировать чуть... При сканировании планшетником ч/б фотографий - всё работает, фотографии просто реанимируются! А тут... такая засада... а без этой чистки старые негативы практически не приемлемы...
СПАСИБО!
сканирование плёнки и невозможность обработки
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[RSni]:
Попробуйте сканировать в цветном позитивном режиме используя все возможности сканера.
Правда не знаю, есть ли у ACDsee команда перевода изображения в грей и инвертирование или кривые для инвертирования - если нет, то лучше подобрать более подходящий софт для последующей обработки.
Re[RSni]:
от:RSni
товарищи, подскажите такой момент: скаинурую ч/б негативы на слайд сканере Minolta Dimage Scan Elite II - при получении результата, куды бы я его не сохранял - TIFF, JPEG, BMP при загрузки в программу для обработки изображений ACDsee становвятся недоступными инструменты некоторые...Подробнее
Возможно сканируете в 16 бит?
В этом случае некоторые программы не все инструменты могут использовать.
Попробуйте сканировать в 8 бит или обрабатывать в фотошоп.
Re[RSni]:
Бит много! Однозначно - тащите в Фотошоп! ...И наслаждайтесь! :)
Хм..., хотя..., если Ч/Б, там режим записи - этот самый ч/б или "Индексированный", в таком режиме и в ФШ много инструментов и большинство плагинов не работает. Следует перевести в RGB Цвет. В конце обработки можно обесцветить...
Re[RSni]:
а если делать как советуете - сканировать как цветной негатив, а потом переводить в ч/б програмно... не будет ли потеряна та самая ч/б плёночная "атмосфера" снимка? я что-то попробовал - снимок становится как цифровой чёрно-белый...точнее серо-белый...
Re[RSni]:
кстати, а как понять во сколько бит я сканирую?
Re[RSni]:
При сканировании в цвете атмосфера черно-белого снимка только усилится, мне так кажется! ;)
В окне настроек сканирования (Надеюсь, Вы задание сканеру даёте через программу на компьютере!) задаёте качество: глубину цвета в битах, разрешение... Ну, в общем, Вас там видней. Чем лучшие показания выставите, тем дольше будет происходить сканирование и тем больше будет весить файл...
Re[RSni]:
Не знаю какой у Вас. У меня ACDSee Pro 2.5
На верхней панели "Изменить - изменить глубину цвета - Truecolor"
