Сканирование негативов.
Подскажите, как влияет увеличение масштаба при сканировании негативов на качество получаемого изображения? Что лучше при сканировании негативов и дальнейшей печати - сканирование на максимальном разрешении при сохранении размеров негатива, или же увеличение масштаба до размера желаемого отпечатка?
С Уважением, Дмитрий!
Re: Сканирование негативов.
какого "масштаба"????
Плёнка сканируется всегда на максимальном физическом разрешении сканера.
цыфери размера отпечатка и лпи ваще нипричём. главное чтобы снято было с максимальным разрешением самого сканера. потом если надо то обрабатываете и уменьшаете т.к. тогда будет лучше качество чем если сканить на пониженном разрешении.
Re: Re: Сканирование негативов.
С максимальным разрешением всё понятно. Но есть ещё такая функция, как "масштаб". Так, например размер негатива 24х36 мм соответствует масштабу 100%. Однако, при сканировании, можно выставлять масштаб 200, 300 и более %. Так вот мне хотелось бы узнать, если нужно в дальнейшем получить отпечаток 30х40 см, то достаточно будет отсканировать негатив на разрешении 4800 и при масштабе 100% (24Х36 мм) или же с тем же разрешением, но при масштабе, соответствующем размеру 30х40 см???
Re: Re: Re: Сканирование негативов.
по крайней мере лучше уже точно не будет потому что если уже полное разрешение то лучше просто уже некуда.
что там может быть ну или спрашивают разрешение или спрашивают размер отпечатка и dpi печати и тогда выбирается разрешение сканирования автоматически. нет смысла ставить больше чем сканер может физически отсканировать - вам просто растянут картинку и фсё. смотрите на размер получающегося файла что это означает масштаб.. или просто могут проставить dpi в файле на изображение не влияет, или могут растянуть изображение это бессмысленно только место в файле ест.
При сканировании играет роль только разрешение. Размер файла в см и масштаб - есть не более,чем свойства файла. При сканировании 24*36 при 4800 дпи и 100% вы получаете файл с "размером" 24*36 мм. При изменении размера в ФШ получаем файл, пригодный для печати с разрешением 300 дпи и размером 384*576 мм. При этов фактический размер картинки в пикселях остается неизменным, т.е. меняются только свойства файла! Таким образом, сканируем с максимальным дпи, наплевав на масштаб, потом в ФШ меняем размер на нужный для печати с сохранением фактического размера в пикселях. Вот такая арифметика...
...С другой стороны, нафига в планшетнике 4800, реально больше 2200 не поиметь...
---//dpi - dubm per inch//---
Re: Re: Re: Re: Сканирование негативов.
4800 против шума самого сканера - вместо multisampling.
от:Dimston
Увеличение масштаба при неизменном разрешении - это ресайз силами сканерной софтины. Если есть необходимось (а вряд ли она должна возникнуть при разрешении 4800) на мой взгляд, лучше это сделать потом в шопе.
