Сканирование микрофильма книги
Дано: рулон пленки 35 мм, представляющий собой микрофильм книги.
Объем – несколько тысяч кадров.
Задача: привести в более-менее читабельный цифровой вид.
В наличии есть планшетный сканер EPSON Perfection V350 Photo.
К сожалению, рамка утеряна, поэтому сканирую только через автозагрузчик.
Одна из проблем, с которой я столкнулся: при сканировании программа Epson Scan режет пленку на кадры неправильно. Вероятно, причина этого в том, что кадры микрофильма шире обычного кадра.
Можно ли каким-то образом настроить программу так, чтобы она не резала на кадры, а выдавала цельное изображение куска пленки длиной в 6 кадров, чтобы можно было потом вручную разбить?
Заранее благодарю за ответы.
Прошу также дать совет по поводу Слайд-сканера Plustek СмартФото F50.
Есть ли смысл использовать его для решения моей задачи? будет ли качество выше по сравнению с планшетником?
Re[gaplolog]:
от: gaplolog
Ищите в Эпсон Скане галку "Миниатюры". Ее нужно снять.
Re[Maxx2]:
от: Maxx2
Спасибо большое за совет! Попробую.
Только я заметил, что Epson Scan дает возможность сканировать пленку только в автоматическом режиме... В профессиональном не дает - кнопка сканировать становится неактивной. Так и задумано?
Re[gaplolog]:
Не знаю, у меня все работает. Может сначала нужно выбрать тип носителя и другие основные параметры?
Re[Maxx2]:
от: Maxx2
Когда выбираю Непрозрачный оригинал, тогда все в порядке. Как только выбираю пленку, сразу кнопка Сканировать становится неактивной...
Re[gaplolog]:
от: gaplolog
Пересъемка в макро-режиме будет и быстрее и проще. Держалку пленки только организовать. Раньше были такие штуки ПЗФ+ПЗД.
http://smito.ru/upload/normal/moskva-meh_pzf_m_42__pristavka_pd_dlya_peresemki_slaydov_259108.jpeg
http://www.rwpbb.ru/test/splenki.html
Re[gaplolog]:
Если это тыщи кадров, то есть спец.конторы, что сканят на спец сканерах.
недорого.
самому - убьешься.
Re[gaplolog]:
от: gaplolog
у меня другой планшетный сканер, такое бывает когда отваливается провод к крышке, там у него лампа. И он перестает сканировать прозрачные исходники. Еще варианты - драйвер заглючил, лампа сдохла. Первое - перустановить, второе - в сервис
Re[Евгений Бес]:
от:Евгений Бес
Я же писал, что не сканирует только в Профессиональном режиме, в автоматическом - все нормально.
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
недорого.
самому - убьешься.
обращался я в одну такую фирму в своем городе.
несколько месяцев не могли толком ничего не ответить.
в итоге сознались, что надо пленку везти в Москву или оборудование из Москвы.
так что не думаю, что это будет дешево.
