Сканирование листовой пленки
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
подбираясь к большому формату, начал как все, с 4х5 :D вот теперь вопрос - на чем сканировать листы? проблем с 6х9 нет, а вот с 4х5....даже не знаю, как подступиться...есть что-нибудь любительское, не за 15?
Re[seafox777]:
Сейчас меня начнут рвать на части... :)
Я для этой цели прекрасно обхожусь планшетным Эпсоном 4990. В качестве альтернативы вам предложат все, от Имакона до барабанных аппаратов. Но это очень дорого.
Re[seafox777]:
Из бюджетного действительно старшие планшетники. Смотрите на область сканирования прозрачных материалов, чтобы был нужный размер. Если не боитесь б/у, то есть старые сканеры вроде юмаксов поверлук, 1200 честных дипиёв для формата может оказаться достаточным, а цена сейчас на них небольшая.
Re[seafox777]:
Обратите внимание на Microtek ArtixScan 1800F
или его старшего брата ArtixScan 2500F
Re[GRIFO]:
от: GRIFO
я как раз обратил внимание на ArtixScan M1 Pro
E.D.I.T.™ architecture with separate scan beds for reflective and transparency scanning
4800-dpi optical resolution
48-bits per pixel (16-bits per channel)
Auto-focus technology for optimum sharpness
New film holders with tension technology for 35mm slides, 35mm film, 6-cm film, and 4x5-inch film. Two sets of film holders are included for higher productivity.
Hi-Speed USB 2.0 interface
Bundled software package includes SilverFast® Ai Studio from LaserSoft Imaging™ and Microtek ScanWizard® Pro
800 грин с Сильверфаст студио.
SilverFast IT8 calibration targets (transparency & reflective print)
8.5 x 14-inch reflective scanning area
8 x 10-inch transparency scanning with E.D.I.T.™
Re[seafox777]:
E.D.I.T. stands for Emulsion Direct Imaging
Technology. As in drum scanning, E.D.I.T.
enables a scanner’s CCD lens to read directly
from the emulsion side of the film without any
glass between the lens and the object being
scanned.
This “glassless scanning” eliminates any possible distortion and the so-called Newton Rings otherwise
caused by the interfering pane of glass. By adopting E.D.I.T., the CCD sensor is able to capture
the most realistic image possible with the least distortion, render the full dynamic range from the
image, and provide optimal results with sharp details.
E. D. I. T.
Emulsion Direct Imaging Technology
What is E.D.I.T.?
A New Milestone in Film Scanning
Conventional flatbed scanners were originally
designed for scanning reflective media alone.
Subsequently, the TMA (Transparent Media
Adapter) was introduced as a remedy for
scanning transparent film, a device that was
shaped much like a scanner lid that came with its
own overhead lighting system.
The TMA, while adequate for the needs of
general users, did not prove sufficient for the
demanding uses of professional applications that
required accurate color tones, full dynamic range
and sharp detail in scanning.
Enter E.D.I.T. — a technology developed by
Microtek to resolve problems associated with
transparency scanning.
Patented by Microtek (patent no. 5,574,274),
E.D.I.T. has since gained widespread recognition
in the industry, receiving significant attention
from the Japanese professional publishing media
as a technological milestone in the development
of high-end scanners and transparency scanning.
там на сайте дадзебао на эту тему лежит, но, может уже кто испытывал?
scanned.
E. D. I. T.
What is E.D.I.T.?
Re[seafox777]:
от:seafox777
подбираясь к большому формату, начал как все, с 4х5 :D вот теперь вопрос - на чем сканировать листы? проблем с 6х9 нет, а вот с 4х5....даже не знаю, как подступиться...есть что-нибудь любительское, не за 15?Подробнее
смотря для чиво.
для небольшой печати и уж подавно И-нету я обходилса Ёпсоном 4990.
