На форуме видел много фото, оцифрованных этим объективом.
Очень даже...
Есть подозрение, что дело не в стекле (при условии, что в нем отсутствует брак).
сканирование фотопленок без разрезания
Всего 66 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Павел230]:
Re[Stepanov9]:
А не пробовали оборачивающие кольца (чтобы передней линзой к аппарату)?
Re[AP]:
от: APУ меня был И-50У. Переснимал слайды на 8 и на 11. Подфокусировка кремальерой слайдодержателя ПД. Да, темно, но за счёт сравнительно большого хода кремальеры ошибок почти не было. Слайды заранее сортировал по толщине рамок и в одной партии подфокусировки не требовалось. Изредка, правда, попадались слайды с выпуклой плёнкой. Ну, такие переснимал.
Диафрагму какую ставите на И50-2 при пересъемке? Как фокусируетесь?
И кстати, с FF матрицей на ПЗФ, кроме репродукционных, можно использовать 50-мм макрообъектив. Но у меня тогда такого не было.
Re[impulsite.ru]:
Я вообще-то Павла230 спрашивал, но он похоже абиделся и больше не отвечает и не читает наверное.
Re[algusev]:
от:algusev
Добрый день! Моя ситуация такова. Нужно отсканировать много фотопленок, и хозяин категорически запрещает их резать. Укажите пожалуйства модели планшетных или фотопленосных сканеров, которыми можно пользоваться, не разрезая пленку. Хранится в форме круга. Можно рекомендовать и старые устройства.Подробнее
В свое время переснял цифровиком штук пятьсот пленок своего архива за весьма короткий срок, качество сносное...и резать ничего не надо.
...тут есть обширная тема про пересьемку цифрокамерами, если чо.
https://club.foto.ru/forum/39/495810
Re[AP]:
от: AP
Ну вот еще. Обиделся. На что?
Автор темы задал простой вопрос. Был бодрый ответ-применить связку ПЗФ+ПД+цифровая камера. Ну думаю человек знает и каким объективом это лучше осуществить. Но, как выяснилось, опять общие ответы без конкретики и примеров.
Просто я хотел подчеркнуть, что не все так однозначно в этой связке и это без учета проблемы с освещением кадра.
Здесь лучше отталкиваться от подобных устройств ведущих фирм(применительно к своей системы) и имеющегося в наличии оборудования.
У меня в основном Минолта, я бы взял минолтовскую установку. Есть прекрасная Никоновская система уже с объективом. Нужен только свет. Но цена у них соизмерима с ценой более или менее приличного планшетника. Типа Эпcон V750.
Есть еще Плюстек OpticFilm 135. Он вроде позволяет сканировать катушечную пленку без разрезания, но я ничего о нем не знаю.
А наша отечественная установка, все же больше для самоделкиных, с массой проблем и требует много времени для подготовки, настройки и т.д. Да и все же в сумме всех проблем-затратная. Это естественно мое мнение, но оно основано на личном опыте.
ПСЫ: в фотографии не один десяток лет. Как наводится на резкость и крутить диафрагму научился. :D
И таки да. Сканировать получается данной установкой, но я бы не рискнул такое качество предлагать клиенту. Для семейного альбома может и пойдет.
Re[Павел230]:
от:Павел230На прошлой странице есть мои примеры. Посмотрите и сделайте выводы, где для семейного альбома, а где на порядок лучше.
Но, как выяснилось, опять общие ответы без конкретики и примеров...Сканировать получается данной установкой, но я бы не рискнул такое качество предлагать клиенту. Для семейного альбома может и пойдет.Подробнее
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
А причем тут Ваши примеры?
У меня перед глазами свои.
Имеем. Данный комплект.
Получаем.
Вас устраивает? Меня нет. См. края на "оригинале" по клику. Объектив не мылит края на ФФ, значит и на пленке все должно быть тем более резко. Значит-мылит скан.
А вот мои примеры с планшетника. Хочу, хотя бы так.
И это при среднем разрешении при сканировании.
Re[Павел230]:
За тем, что если у вас не получается - проблема не обязательно в методе. Тем более в таком, который гарантированно работает.
Re[Павел230]:
По краям при пересьемке не искажают только перевернутые обьективы и макрообьективы.
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
В переводе на русский означает, что приобретя ваш комплект я получу такие же результаты. Но ведь по кусочку кадра судить о целом, как-то .... ;)
Re[Павел230]:
У вас результат довольно странный - мыло не по краям, а по одному краю. Это не укладывается в аксиальную симметрию линзы. Возможно у вас проблемы с плоско-параллельностью. Но тоже не очень похоже - граница резкая. Но уж точно проблема не в методе как таковом.
Re[Jur Igruh]:
от:Jur Igruh
У вас результат довольно странный - мыло не по краям, а по одному краю. Это не укладывается в аксиальную симметрию линзы. Возможно у вас проблемы с плоско-параллельностью. Но тоже не очень похоже - граница резкая. Но уж точно проблема не в методе как таковом.Подробнее
Да заметил. Вроде поборол и понял в чем беда была. Думаю, что метод приживется.
Re[Павел230]:
Интересно, и в чём же была беда? Разница просто огромная.
Re[kyerdna]:
Край кадра не был прижат.
Re[Jur Igruh]:
Там дело не в краях, там глобальная разница - было/стало
Первая вся в шумодаве, вторая перешарп
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Ни то, ни другое утверждение не верно. Первая скан с планшета в программе VueScan, вторая известно как. Чистка в Фотошопе, пост обработка в С1. В настройки резкости не имею привычки лезть. На второй видно сильное влияние матового стекла. Вывод сделал раньше, но добавлю, что понял давно и лишний раз убедился, хорошее дешевым не бывает. А так как приставка досталась почти даром, то для отработки навыков , любимое слово на форуме, сойдет. Для печати все же буду смотреть в сторону приставок Минолта.
Что было? Да то и было, хоть и крепкий кусок железа, но сборка и удобство
Короче на тройку.
Re[Павел230]:
от: Павел230Вы не учли, что камера, которой делали пересъёмку, по умолчанию шарпит и нехило. На втором примере я вижу просто жуткий перешарп типа "зерна", иначе никак описать нельзя.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Вот только не нужно говорить, что РАВ шарпит не хило. Повторюсь, зерно это влияние матового стекла.
Re[Павел230]:
Что это ещё, как не шарп?
А здесь ещё одно доказательство - типа "зерно" зашарплено, а на небе, где на плёнке должно быть такое же настоящее зерно, видим dev > null
