[quote:654434c24f="Сергей Г."]Народ, подскажите, как готовить фотографии для последующего использования в фильме?
Разрешение, размер, глубина, обработка в ФШ, формат хранения, может, есть дополнительные требования?
Если кто сталкивался с вопросом, буду благодарен за совет.[/quote:654434c24f]
Все зависит от того, что вы собираетсь делать. Если вы собиратесь фильм монтировать на компе а затем преводить на видео, то разрешение не играет большой роли т.к число строк на VHS формате -320. По собственному опыту могу сказать, что при записи на видео битрейт изночального материала не играет роли.
Если вы собираетесь смотреть затем на компе, то размер кадра фильма составляет где-то 512*388 или 640*480. Больший размер кадра просто не имеет смысла, т.к для просмотра будет нужен комп с 4 пнем. Второе ограничение - это необходимое сжатие фильма иначе он будет занимать гигантское место. ТОгда при сложение этих двух факторов - размер кадра+степень сжатия видео+степень сжатия звука, приведет (при разумных размерах файла 20-30Mb на 1 мин) к тому, что и 4 пень начнет тормозить.
Так, что я думаю, что размер фото для фильма врядли имеет смысл делать больше чем 640*480
Если у вас материал DV то там размер кадра не преышает 768*576.
Если я не прав, то можете меня поправить.
Сканирование фотографий для TV?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Сканирование фотографий для TV?
[quote:44ef400d2f="СтК"][quote:44ef400d2f="Сергей Г."]Народ, подскажите, как готовить фотографии для последующего использования в фильме?
Если кто сталкивался с вопросом, буду благодарен за совет.[/quote:44ef400d2f]
Если я не прав, то можете меня поправить.[/quote:44ef400d2f]
Neprav :) Razmer kadra DV - 720x576 (PAL), 720x480 (NTSC)
A voobshe, vopros maloponjaten. V filjme - eto na plenke? Ili v filjme - eto na video? Na kakom video? I t.d. i t.p.
[quote:2a3e85ea7a="СтК"][quote:2a3e85ea7a="Сергей Г."]Народ, подскажите, как готовить фотографии для последующего использования в фильме?
Если кто сталкивался с вопросом, буду благодарен за совет.[/quote:2a3e85ea7a]
Если я не прав, то можете меня поправить.[/quote:2a3e85ea7a]
На счет пня4 - это не обязательно, если использовать софт типа VEGASVIDEO, я с ним работаю и занимаюсь подобной оцифровкой (ксати откуда эта идея на счет фото на TV) - то достаточно MIRO VIDE DV10+ или бери 30, конечно в копеечку, но всю кодировку берет на себя, и делаешь выход в VCD(PAL) Mpeg4, да маленький нюанс, глубину цвета ставь 16, на компе не очень, а на TV Цвета лучше выглядят.. А мои заготовки фото - 1024*768(300dpi) soft+hard весь мусор сам отгребает...
Единственное приготовься ждать при оцифровке и выбирать требуемые формат - это Вам не математика, здесь Думать надо...
[quote:25983182da="Сергей Г"]Небольшое дополнение: съемка ведется на проф. видеокамеру ("бетакам" по-моему, я в этом не разбираюсь), а монтаж будет производиться в условиях киностудии.
Необходимо включить в фильм ряд фотографий.[/quote:25983182da]
Напечатайте 10х15, а потом снимите камерой.
[quote:395b10cca3="Сергей Г"]Небольшое дополнение: съемка ведется на проф. видеокамеру ("бетакам" по-моему, я в этом не разбираюсь), а монтаж будет производиться в условиях киностудии.
Необходимо включить в фильм ряд фотографий.[/quote:395b10cca3]
Так все таки монтаж будет линейный или на цифре. Бетакам - 512 строк (или 520 точно не помню). Если линейный то, как выше сказано, можно просто отснять напечатанные 10*15
Если нелинейный монтаж (или вклеивать фото с компьютера) то размер телекадра - 720х576. Рекомендуется сделать motion blur размером в один пиксел, вертикальный. А то при черезстрочной развертке линии в один пиксел будут мелко дрожжать. Если монтаж линейный - снимите на камеру.
[quote:9160fec6d6="Сергей Г"]Небольшое дополнение: съемка ведется на проф. видеокамеру ("бетакам" по-моему, я в этом не разбираюсь), а монтаж будет производиться в условиях киностудии.
Необходимо включить в фильм ряд фотографий.[/quote:9160fec6d6]
Достаточно фотографий 10х15. Сканируются с экранным разрешением до 100 dpi. Обрабатываются в редакторе растровой графике, например в фотошопе и результат записывается в формате BMP (для монтажа на Премьере) размером 720х576. Вот и всё.
