Сканирование ч/б старых фотографий.
У меня есть большой фотоархив черно-белых фотографий размера 10 х 15 см, сделанных еще в советские времена, как водится, заперевшись в ванной комнате. Фотобумага не помню какая: из обычного магазина тех времен. Пленка - 36 тех самых советских единиц. Небольшая часть снималась на 72 единицы. Снималось все на фотоаппарате Зенит.
К большому сожалению, негативы утрачены.
Есть сканер - Epson Perfection 4870 Photo.
Как рассчитать с точки зрения здравого разума разрешение, на котором имеет смысл производить сканирование, с целью создания максимально качественного «слепка» со старой фотографии?
Я предполагаю, что после определенного рубежа, сколь не увеличивай разрешение при сканировании, качество (деталировка и т.п.) лучше не будет. Или я ошибаюсь?
И в продолжении темы! Какой тот самый «рубеж» (если он есть) для негативах цветной пленки Кодак, Агфа, Фуджи в 200 единиц, отснятой на «мыльнице»?
Где и что можно почитать по этим вопросам?
Re: Сканирование ч/б старых фотографий.
Для фотоотпечатка я бы не советовал больше 600, в общем случае этого достаточно. Для плёнок - максимально возможное оптическое, в Вашем случае 4800. По уму - надо бы знать, для чего Вы сканируете и соответственно выбирать разрешение сканирования, для просмотра на мониторе можно выбирать разрешение сканирования поменьше, чтобы картинка входила в экран (до 1280х1024 пикселов конечный размер, для I-Net обычно порядка 500х350), для печати, да с увеличением - может быть конечный размер гораздо больше. Почитать про это можно в книжках типа Блаттнер и др. Сканирование и растрирование зображений.
от:DJK
Советсткие массовые фотобумаги должны были давать по ТУ кружок рассеяния 0,05 мм. Эта детализация соотвествует разрешению примерно 500 DPI.
Реально кружок рассеяния редко бывал меньше 0,1 мм. А для такой детализации даже 300 DPI будет несколько избыточно. Так что с большим разрешением можно сканировать лишь для очистки совести. 600 DPI это уже выше теоретического предела для фотобумаги.
