Уважаемые, подскажите, плз., как вы сканируете Ч/Б и монохром? Сканер Nikon LS-IV.
Вариант 1 = В цветном режиме, с настройкой по отдельным цветовым каналам с максимальным разрешением - в 12-ти
битном режиме (60MB), Затем обработка шопом и подготовка к печати на цифромашине (24-25MB)
Подготовка - перевод в 8-ми битный формат, кадрирование и установка требуемого dpi (400 для Noritsu).
Вариант 2 = В цветном режиме, с настройкой по отдельным цветовым каналам в 12-ти
битном режиме (60MB), , Затем перевод в GrayScale шопом и подговка к печати на цифромашине
Вариант 3 = В режиме Grayscale, в 12-ти битном режиме (20MB), Затем подготовка к печати на цифромашине
Может быть. не очень понятно сформулировал вопрос. Суть такова - пытаться как можно дальше держать цвет или сразу
же уходить от него? Впечатление таково, что все же при работе с цветовыми каналами до упора детализация изображения выше.
Указать же режим работы сканеру можно любой.
Сканирование Ч/Б и монохромных пленок
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: Сканирование Ч/Б и монохромных пленок
Варианты 1 или 2 мне даже в бредовом сне в голову не приходили. Спасибо за подсказку. Если захочется позаниматься мозахизмом, обязательно порпробую. А пока даже понять не могу, зачем так сложно.
А так пользуюсь 3-м вар-ом.
Re: Re: Сканирование Ч/Б и монохромных пленок
от:Поляков Максим
А так пользуюсь 3-м вар-ом.Подробнее
Спасибо за ответ. Кстати. а сканер у вас такой же?
ну сравните шум на 12 битном чёрнобелом режиме и на цветном потом сложенном R+G+B.
скорее всего разница если и будет то заметна только на очень плотных местах плёнки. фактически это работает как 3x multisampling.
