Сканирование - а если убрать стекло с планшетника?
Есть у меня Epson Perfection 2580 Photo со встроенным в крышку податчиком фотопленки.
Точ в точ как тут показано
http://files.support.epson.com/htmldocs/per248/per248rf/images/e3400008.gif
В принципе он меня как сканер для превью пока устраивает, тем более, что денег на другой нет.
НО - забодался я сдувать пыль со стекла - только протер, сдул - ан оно опять тут. Нету мочи)
И возника у меня идея - а не снять ли с этого сканера стекло вовсе - ведь оно абсолютно никакой нагрузки при сканировании с помощью податчика пленки не несет.
Ведь пленка находится в самом податчике, достаточно далеко от стекла и никаким образом к стеклу не прижимается и его не касается.
Тогда зачем там стекло при сканировании пленки?
Ессно, лучше сделать так, чтобы стекло снималось и обратно ставилось без особых проблем, ибо документы тоже бывает нужно сканирнуть?
Кто-нибудь знает примеры такого решения?
Ну или вообще какие-либо примеры улучшения сканирования на планшетниках?
чета рою интернет, но не нахожу.
зы: прошу вас не ограничиваться предложениями купить слайд-сканер - я сам знаю, что так надо, но сейчас придется пользоваться тем, что есть.
Re[Алeксей_SПб]:
Рыл интернет, встретил только одно упоминание, что типа "ребята убирают стекла с планшетника и становится зело лучше" -))
Посмотрел конструкцию - надо так разбирать.
Но так и так надо, ибо на стекле изнутри пыли до фига.
Re[Алeксей_SПб]:
полный бред всё это
https://foto.ru/forums/topics/238634&page=3#p1738700
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
полный бред всё это
не смог понять ваш заход - по ссылке обсуждение сильверфаста, причем тут наличие или отсутствие стекла на планшетнике?
Re[Алeксей_SПб]:
мдя,
снять стекло с него так просто нельзя.
Верхняя часть сканера снимается легко - два болта сзади и защелки по бокам.
НО! - стекло приклеено к этой верней части изнутри и может быть только отломано...
Ну ладно - хотя бы протру его.
Re[Алeксей_SПб]:
от:Алeксей_SПб
мдя,
Оно не может быть приклеено намертво. Попробуйте слегка разогреть мастику, может она станет пластичной. Можно использовать бытовой фен. Только будьте осторожны, близко не грейте, а то лопнет стекло нафик.
Re[Алeксей_SПб]:
от:Алeксей_SПб
мдя,
была тут давненько тема про снятие стекла - насколько помню, сильно это не помогло...
Кстати, без стекла фокусировка уползет... хотя, там глубина резкости большая, может и не заметите.
"Приклейку" разогреть, конечно, можно... а стекло потом винтиками закрепить... но вероятность поломать - довольно большая.
Re[Алeксей_SПб]:
Да понятно, что если надо будет стекло снять, то я его таки сниму,
Но это уже довольно глобально все надо ломать и переделывать, чего не хочется.
Кроме того сделать так, чтобы стекло вынималось вверх без разборки сканера - опять же можно, но не просто так.
Учитывая, что пленки сканирует он все равно дерьмово, то заморачиваться с переделкой ради мифического улучшения качества - нет смысла.
Кстати, протер изнутри - уже хорошо )
Насчет фокуса - конструкция 2580 такова, что наличия стекла никак не определяет расстояние между головкой сканера и пленкой. В этом смысле, если снять стекло, то ничего не изменится.
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
расстояние не изменится, но изменится коэффициент преломления среды между пленкой и головкой.
Re[Zap]:
от: Zap
Если там он есть - так тогда точно надо стекло убирать.
