Имеется сканер Nikon Coolscan V. При сканировании цветных пленок все ок, в случае же с ч/б очень сильно вылезают царапины. То что при этом не работает технология Digital ICE,
это понятно. Причем ощущение что если просто напечатать через фотоувеличитель, то этого так заметно НЕ будет.
Люди помогите как решить эту проблему. Может какие интеллетктуальные проги есть, которые эти царапины удаляют.
Делать это ручками - нереально долго, да и не спец я в фотошопе.
Вот примеры фото для исправления:
http://www.chat.ru/~napalm_xp/PHOTOS/01.bmp
http://www.chat.ru/~napalm_xp/PHOTOS/02.bmp
Заранее все спасибо.
Сканер пленок и ч/б
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Сканер пленок и ч/б
Re: Сканер пленок и ч/б
Re: Re: Сканер пленок и ч/б
от: L4m3r
https://foto.ru/forums/topics/180803
там фсередине темы гдето около 50 поста
Ну послал так послал. Я хоть и пьяный был, а адрес лучше помню -https://foto.ru/forums/topics/180803&page=5#listStart :D
Re: Re: Re: Сканер пленок и ч/б
Спасибо.
А это где нибудь в Москве делают?
И все таки может есть какой альтернативный софт, которые удлаяет царапины при минимальной потере качества?
Re: Re: Re: Re: Сканер пленок и ч/б
от: napalm
Спасибо.
Я ж писал про Вьюскан
Он использует непосредственно данные с инфракрасного канала - любой другой софт соответственно будет мылить еще сильнее.
Re: Re: Re: Re: Re: Сканер пленок и ч/б
точнее позволяет их использовать вручную выведя 64 bit RGBI. а автомат ацтой по любому.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сканер пленок и ч/б
А как используя эту фичу добиться желаемого?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сканер пленок и ч/б
от: napalm
Дык желаемое - вещь безразмерная.
Если я сканю под архив - вывожу 64bit RGBI, без всякой автоматики.
Если сканю под галерею - тут как раз автомат, средний уровень Айса, 16 бит серого - а мыло при уменьшении станет незаметным.
Если же под пробник для печати - на выходе 8 бит серого. И плевать на мусор и царапины вовсе.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сканер пленок и ч/б
Нужно для архива.
Объясните как используя 64RGBI сканирование при минимальном ручнос труде избавиться от царапин
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сканер пленок и ч/б
Мне по работе довольно часто приходится сталкиваться с такими проблемами. Есть одна "нехитрая технология". Не могу сказать, что она избавляет от этой проблемы на все 100% и во всех 100% случаев, но иногда здорово "облегчает жизнь". Бывает, что удается удалить царапины или, по крайней мере, заметно их ослабить еще в процессе сканирования без посторонних "спецсредств". Попробуйте расположить фотографию горизонтально на уровне глаз и покрутить ее в горизонтальной плоскости. Иногда бывает, что, например, при рассматривании от верха фотографии к низу царапины заметны сильнее, а при рассматривании от одной боковой стороны к другой, они менее заметны. В этом случае фотографию нужно распологать на стекле сканера так, чтобы лампа сканера двигалась аналогично вашему взгляду (от одного бока фотографии к другому, а не сверху вниз). Бывали случаи, когда фотографию приходилось располагать под каким то произвольным углом к направлению движения лампы, а затем в Photoshope поворачивать ее в нужное положение. Попробуйте, авось, как говорится, где-то сработает....
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сканер пленок и ч/б
Народ,
как я понял в цеолм с ч/б пленками беда.
Можеи какой софт специально для решения этоф проблемы есть?
