Сканер Canon CanoScan 5200F для сканирования негативов?
Уважаемые коллеги, случайно никто не пробовал сканировать негативы на Canon CanoScan 5200F или Epson Perfection 2580 Photo. Что посоветуете в этом ценовом диапазоне (180-200$)?
Re: Сканер Canon CanoScan 5200F для сканирования негативов?
Если узкие негативы, и сняты чем-либо лучше пластмассовой мыльницы, то лучше про планшетники забыть вообще.
Слайд-сканер более-менее не совсем ацтойный - за такую цену только б/у.
Re: Re: Сканер Canon CanoScan 5200F для сканирования негативов?
Да сканер нужен для сканирования 35мм негативов отснятых на Canon EOS 300V
Конечно понятно что планшет для этого неочень подходит, но на нормальный слайд сканер нет денег, а неплохого подержанного за эти деньги я невидел,
L4m3r может подскажешь где посмотреть? а кэнон подкупает своей бюджетной ценой и вполне приемлимыми характеристиками.
Re: Re: Re: Сканер Canon CanoScan 5200F для сканирования негативов?
какими такими характеристиками?
Даже Еpson 3200, который обычно $200 б/у - для узкой плёнки ацтой. Да и для 6*6 см в общем-то тоже.
Про выбор дешёвых слайд-сканеров смотрите на ixbt.. http://forum.ixbt.com/?id=a20
Слайд-сканер всегда будет лучше планшетника _за ту же цену_
потому что он не должен сканировать огромную площадь - иметь большой неповоротливый механизм и убогую матрицу и объектив.
Re: Re: Re: Re: Сканер Canon CanoScan 5200F для сканирования негативов?
Автоматическое ретуширование и улучшение изображений на плёнке. Функция реконструкции цвета. Функция контроля зернистости
Разрешение 2400x4800
Оптическая плотность 3.3 D
Глубина цвета 48 бит
А за ссылочку спасибо посмотрю! если что найду чиркану в форум!
Re: Re: Re: Re: Re: Сканер Canon CanoScan 5200F для сканирования негативов?
Все эти автоматические улучшатели надо вырубать сразу после включения сканера и никогда больше о них не вспоминать. Единственное исключение - Digital ICE и его аналоги.
разрешение 2400*4800 - у планшетников НЕ БЫВАЕТ.
Т.е. сканер-то столько выдаст, только там будет МЫЛО.
потому что объектив. И потому что плёнку практически невозможно поставить идеально ровно. И потому что стекло. Реальная цифра порядка 2000 DPI, из-за неравномерности движения или оптических недостатков может оказаться ещё хуже
Глубина цвета 48 бит - Это разрядность выдаваемого файла, об уровне шума она ничего не говорит.
Опт. плотность 3.3D - означает 11 бит по-руски. Похоже на разрядность АЦП.
Опять же реальный уровень шума вполне может быть больше.
И кроме того матрица в планшетниках очень хилая, потому что на ней должно быть очень много пикселей чтобы отсканировать весь лист с таким разрешением.
Из-за этого фактически глубина цвета (точность) может быть всего-навсего порядка 6 бит, а дальше шум.
Вспомним, что картинка на негативе очень низкоконтрастная от природы и её придётся усиливать... вместе с этим усилится и шум сканера...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сканер Canon CanoScan 5200F для сканирования негативов?
от: bc----
В кэноне как раз поддерживается фенкция 2-х проходного сканирования FARE-2 первый в обычном спктре, а в торой в инфракрасном, в последствии при сравнении этих двух изображений и происходит коррекция изображения.
от:L4m3r
Это конечно может быть но далеко не факт, интерестно Epson Perfection 4870 Photo у которого задекларировано оптическое разрешение 4800dpi тоже дает только 2000 из-за несовершенства конструкции?
мыло будет только в том случае если неправильно подобрано фокусное расстояние линз над датчиками, а ето нетак сложно правильно выставить, если учесть что оно постоянное и ставится по верхней поверхности стекла.
пленка в данной модели помоему прижимается к стеклу, вследствии чего проблем с позиционированием быть недолжно.
Неравномерность движения тоже крайне сомнительна.
от:L4m3r
Судить об уровне шума невидя аппарат в деле очень трудно, так что спорить небуду.
от:L4m3r
Что подрузомеваятся под термином "Хилая матрица" лично мне непонятно?
Да и кстати по ссылке на http://forum.ixbt.com практически полезной информации ровно ноль! я и сам понимаю что хороший слайд-сканер стоит побольше 200$ раз эдак в 5, но это незначит что все могут отдать за него 500-800$ а иначе вопрос с вобором сканера невозникалбы!
от: L4m3r
Да кстати можно поинтересоваться какое реально оптическое разрешение дает Ваш Epson Perfection 3200 PHOTO, вместо задекларированного 3200 х 6400 dpi? Какая реальная оптическая плотность и уровень шумов?
Насчёт неравномерности движения ("лесенка" на НАСТОЯЩЕМ разрешении сканера, а не на дутом 4800) и прижима плёнки (я думаю если б там стояло антиньютоновское стекло формата А4 он бы стоил раза в 2 дороже, а что такое кольца Ньютона вы, надеюсь, знаете - они появляются когда расстояние между плёнкой и стеклом несколько длин волн света) надо смотреть конкретно, это просто наиболее частые грабли в планшетниках.
Фокусировка также в планшетниках не регулируется.
Экспозиция также регулируется только в самых хороших планшетниках (например в Epson Perfection - регулируется, а вот в HP ScanJet - нет).
А если плотные негативы придётся ещё и недоэкспонировать, качество будет совсем низким.
Epson 4870 даёт порядка 2000-2400 dpi тоже, на ixbt кажется были тесты. Там прикол в основном в инфракрасном канале и полноформатной лампе слайд-адаптера (вторая лампа которая едет сверху, дорогая довольно штука).
А лишние dpi идут просто на сглаживание шума.
Про шум надо какие-нибудь независимые тесты искать.
Впрочем 11 бит может и правдой оказаться.. маловато для АЦП - обычно АЦП всё-таки 12.
Хилая матрица означает небольшую ёмкость ячейки ПЗС - небольшое кол-во фотонов (электронов то есть) которые она может вместить - сильный шум (уже не только из-за самой матрицы и прочих схем - шум в тенях, а из-за того что фотоны и электроны дискретны - шум в светах)
А про выбор сканера - за такую цену что-нибудь вроде б/у Minolta DImage Scan Dual 3 или 4, такого класса.
Если б побольше, где-то $400 - тогда б/у Nikon LS-40 или Canon CanoScan FS4000US.
L4m3r
Про кольца Ньютона конечно слышал и хорошо представляю себе что это такое.
Стекло там конечно не антиньютоновское!
Так вот в том и проблема что найти реальные отзывы или тесты по данному аппарату неудалось, и как нежаль все что мы можем сказать онем это лишь догадки и наше субьективное мнение. Похоже придется или искать бу слайд сканер или брать этот на свой страх и риск. Как поступить и где искать бу пока нерешил :(
Спасибо за помошь в выборе, будут еще идеи пишите.
Всё-таки если сканить плёнку, то лучше за ту же цену б/у слайд-сканер, хуже от этого точно не будет.
Epson 3200 мне понадобился для широкой плёнки. Для узкой у меня Canon FS4000US.
Epson 3200
Цена $200 б/у.
Разрешение - порядка 2000 dpi
ДД (уровень белого/шум матрицы) - порядка 1400раз (3.14 D) (для 3200 dpi, меньше dpi - меньше соответственно шум и больше ДД)
Уровень паразитной засветки вдоль матрицы - порядка 1 % (ацтой!)
т.е. если на плёнке есть большой светлый участок, и рядом тёмный, то на тёмном будет видна "тень" от светлого, отбрасываемая вдоль матрицы, интенсивностью около 1% от светлого.
Глубина цвета (точность) - не более 7 бит (сигнал/шум в светах порядка 120, для 3200 dpi)
L4m3r
Спасибо за конкретное описание действительных технических характеристик вашего Эпсона, это заставило меня еще раз задуматься над покупкой планшетного сканера для сканирования негативов.
1% засветки это конечно многовато особенно для негативов, да и шумы неочень маленькие, да сомневаюсь что после сканирования на таком скане удастся сделать качественный отпечаток 20х30 см. да и при оптической плотности 3.14 результат сканирования слайдом может мягко говоря оказаться неудовлетворительным.
Посмотрел описанеи на Canon CanoScan FS4000US похоже неплохой аппарат, но отдать сейчас за него 900$ я немогу :(
Сейчас серьезно задумываюсь над
BenQ ScanWit 2750i,
просто есть возможность купить его за 7000 деревянных через одного знакомого, что можете сказать о данной модели?
от: Серега П.
BenQ ScanWit 2750i,
А вот это уже вполне серьезная игрушка. Даже ICE есть.
Такой, вроде, был у товарища DVE на forum.ixbt.com, у него же где-то на страничке выложены примеры сканов.
Несколько раз встречал описание "фирменного глюка" - желтые засвеченные полосы по краям кадра, и где-то на canon-club.ru была ветка с описанием успешной борьбы с ними. Суть там то ли в пыли на объективе, то ли в чернении кишок - уж не помню.
от:Говор Вадим
Спасибо за информацию, попробую поискать описание вышеуказанных дефектов и методы их устранения в форумах.
от:Говор Вадим
Если можно то хотелосьбы поподробнее, а то я нечего по данному вопросу в сети ненашел.
Так может кто чтонебудь сказать по поводу BenQ ScanWit 2750i или пора новую ветку открывать
Тема закрыта, если кто захочет чтото сказать пишите в теме: Слайд-сканер BenQ ScanWit 2750i
