Коллеги!
Решил оцифровать сканирование старые семейные фото. Думаю многие это уже сделали.
Как известно раньше фотографии печатали также на тисненой бумаге. В результате на сканированном снимке четко "вылезла" ее структура.
Возможно есть способы ее как-то убрать? Подскажите.
И уж заодно: можно резкость увеличить?
Благодарен за любые советы и подсказки.
Скан старого фото: как убрать тиснение?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[AvgustB]:
от:AvgustB
Коллеги!
Благодарен за любые советы и подсказки.Подробнее
Ищите плагин по фурье разложению картинки. Он очень хорошо убирает такие регулярные структуры. Тиснение имеет характерную частоту, поэтому хорошо будет выделено фильтром. Его применение немного муторно, но очень эффективно.
Re[Кузнец Саратов]:
вы имеете в виде плагин фотошопа?
Re[AvgustB]:
Да.
Re[Кузнец Саратов]:
У Вас есть опыт и возможность применить этот метод?
Ну или хоть ссылочку какую...
Фрагмент скана вложил.
Re[AvgustB]:
fourier photoshop filter наберите в гугле. Почему-то не могу вставить прямую ссылку. Самая первая ссылка на бесплатный плагин и применение.
Re[Кузнец Саратов]:
Кажется в точку! Все-таки важно знать что именно искать.
Премного благодарен, буду изучать.
Re[AvgustB]:
Да, еще бы резкость можно было поднять. Но это уже из области фантастики, увы.
Re[AvgustB]:
Чтобы было понятно.
Плагин раскладывает картинку на частоты, их вы видите как "звездное небо" на примере. Раскладывать надо поканально. Потом ищите частоту шума, в виде точки или некоторой области. Заполняете средне-серым удаляя эту частоту. Можно сделать это инструментом штамп. Затем обратно собираете картинку из частотного разложения. Муторно искать именно эту область частоты.
Re[AvgustB]:
от:AvgustB
Коллеги!
Сканирование в перпендикулярных направлениях - очень хорошо удаляет тиснение.
Re[ruslandscape]:
от: ruslandscape
Это еще как?!
Re[AvgustB]:
от: AvgustB
Это еще как?!
Это значит, что сканируете фотку так, а потом, например, вверх ногами. Далее в фотошопе совмещаете две картинки. Верхнюю например в режиме Darken. В этом случае светлые полоски пропадут если на верхнем слое в этом месте темные или вообще без полосок. Потом еще раз создаете копию "перевёрнутого" слоя , только в режиме Lighten. В этом случае боремся с темными остатками текстуры по аналогии.
Способ так себе. Может не удалить до конца.
Проще перефотографировать в матовом свете и под таким углом, когда вы сами не видите текстуру глядя на фото.
Также обратите внимание на плагин к фотошопу NeatImage. Он хорошо удаляет такую текстуру. Только там много моментов в использовании. Нужно читать хелп.
Для резкости посмотрите плагин FocusMagic.
ЗЫ. Все плагины платные, как и сам фотошоп. Но кто ищет, тот, как грится, всегда найдёт ).
Re[AvgustB]:
от: AvgustB
Это еще как?!
Сканируете 4 раза. Сначала вдоль фото два раза в противоположных направлениях(переворачиваете на 180 градусов), потом поперек(то же самое). Слои складываете по два в режиме Нормал 50 процентов прозрачности. Собственно лампа сканера получается освещает бугорки тиснения сначала с одной стороны, потом с другой, когда накладываете слои друг на друга, тиснение визуально становится почти невидимым, чем точнее расположите фотографию при сканировании, тем лучше результат.
Re[ruslandscape]:
Да, есть чем заняться в выходные.
Благодарю за ответы, все примерно понял. Вопросы походу дела.
