Скачет напряжение оригинальных сетевых з/у apple 5w
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Скачет напряжение сетевых з/у apple 5w
Всем здравствуйте. У меня скопилось несколько оригинальных сетевых з/у apple 5w. Решил проверить тестером для usb входов какое на выходе напряжение при подключенном телефоне. Выходит, что некоторые з/у стабильно держат 5.07В, а у некоторых напряжение постоянно скачет 5,06-5,12В. Нормально ли это? Или вредит со временем аккумулятору? Еще читал, что в шнурке вроде встроен микропроцессор, отвечающий за процесс зарядки, может он гасит лишние колебания?
Re[Roman-khotyrev]:
Без нагрузки могут быть небольшие колебания,но там за заряд отвечает контроллер в акб или на плате устройства. Кондеры могли посохнуть. Заряд идет импульсным током,если мерить на самом акб то нужно амперметром и осциллографом- но думаю от этого толку мало будет.В контороллере зашит оптимальный алгоритм.
Менять кондеры и еще померить с небольшой нагрузкой ну там 100-200-300 ма примерно.
https://www.iphones.ru/iNotes/583543
У яблока в шнурке контроллер интерфейса.
В картинках по liion
https://motocarrello.ru/jelektrotehnologii/1434-li-ion-akkumuljator.html
чип в штекере Lightning
https://3dnews.ru/637271
Re[анатолий павленко]:
от:анатолий павленко
https://3dnews.ru/637271Подробнее
Колебания как раз под нагрузкой ~0.9A
Re[Roman-khotyrev]:
Если при заряде то акб берет импульсами.Тут никто не знает как будет меняться Uвых- по зашитому алгоритму. На резистор-пожалуй не критичны небольшие колебания для зарядки,все равно за заряд контролер отвечает. На выход для начала нужно кондер повесить не разбирая устройства,посмотреть как будет работать.Можно щупы тестера при измерении коснуться. Где-то от 100-470-1000 мкф х 16-25 v примерно,что будет под рукой. См полярность!
Мощность зарядки должна соответствовать потребляемому току,в USB можно что угодно воткнуть но если зарядка 0,5А выдает то скоро сгорит при 0,9А на нагрузке,и колебания конечно будут.
5W это 1А те почти на максимуме работает.
Для этого акб нужна зарядка на 10-15W.
Re[Roman-khotyrev]:
Там добрая корпорация apple всё продумала, "ремонтопригодность" можно оценить
http://lygte-info.dk/review/USBpower%20Apple%20USB%20power%20adapter%20UK.html
Т.е. устройство фактически неремонтопригодное и отправится в помойку, загадив планету. Ну или пытаться расклеивать и обковыривать компаунд, если получится.
На том же сайте можно сравнить и уровни пульсаций (если вы уверены, что сами именно их измеряете).
А в способности китайцев подделывать что угодно внешне и наших отечественных продаванов продавать левак я бы не сомневался.
Лет десять назад они же умели организовывать крупные централизованные поставки "нокиевских" ЗУ, отличающихся только шляпками винтов и качеством шнурка. И тут всего можно ждать (тем более, ни шнурка ни винтов у этого ЗУ нет).
Re[Roman-khotyrev]:
много не мало.
ну разве что если аудиофильский цап от него питать, может будут мешаться колебания хДД
гаджеты ращитаны от компьютернонго бп а там может быть полнейший,, тотальный трэш111
