Сйемка Canon'ом 20D в ИК диапазоне
Съемка Canon'ом 20D в ИК диапазоне
Знаю, что перед матрицей стоит ИК фильтр (в отличие от 20Da), но все-таки - реально ли?
Re: Съемка Canon'ом 20D в ИК диапазоне
Вы же уже ответили - перед матрицей стоит ИК-фильтр. Ответ очевиден, не так ли?
Re: Сйемка Canon'ом 20D в ИК диапазоне
Фрагмент статьи с IXBT:
"На матрице обычно установлен фильтр, существенно отрезающий ИК и УФ излучение, поэтому чтобы снимать в этом диапазоне, потребуются длинные выдержки и фильтры, еще более эффективно отрезающие видимый свет (используются и тонкие эбонитовые пластины)."
Т.е. это возможно все-таки. И хотелось бы посмотреть на снимки, сделанные 20D в ИК диапазоне, если они есть.
Re: Re: Сйемка Canon'ом 20D в ИК диапазоне
Проведите простой эксперимент: в максимально затемнённом помещении сфотографируйте, например, разогретый утюг (или иной очень горячий, но несветяшийся обьект). Выдержку увеличивайте, пока уровень шумов не превысит уровень полезного сигнала. Сделайте выводы.
Re: Re: Re: Сйемка Canon'ом 20D в ИК диапазоне
от:eDenis
не вводите в заблуждение человека, он ведь серьезно спрашивает
проще с пультом ДУ, откройте bulb и посветите диодом в рожу, и все станет ясно. а вообще вот: http://photo-element.ru/articles.html#ps
здесь есть почти все ответы на ваши будущие вопросы ;)
Re: Re: Re: Re: Сйемка Canon'ом 20D в ИК диапазоне
съэмулировать IR-картинку можно в фотошопе. делается так:
копируем слой, к нему прикладываем Chanale Mixer в монохромном режиме
Red=100%
Green=200%
Blue=-200%
Conntrast=~-28
попробуйте, может этого будет достаточно, IR фильтры всеже дорогое удовольствие. однако, отмечу, что описаный метод не имеет ничего общего с результатом, который получается в действительности при использовании IR-фильтра.
