Камера - Fujifilm 7000, 6Mp.
На кадрах в некоторых случаях появляется своеобразное "сияние" вокруг очень ярких (бликующие металлические части на темном фоне) или очень насыщенных (ярко-алые тюльпаны на фоне зелени) деталей в кадре. Объектив чистый.
При изменении диафрагмы с f/2,8 до f/8 эффект немного уменьшается, но полностью не исчезает.
Способы борьбы? Причины?
Спасибо.
"Сияние" вокруг ярких и насыщенных элементво в кадре
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: "Сияние" вокруг ярких и насыщенных элементво в кадре
По-моему, это так называемый эффект блюминга (перетекание заряда в матрице).
Если так, то избавиться от этого вам не удастся...
Существует мнение, что это издержки маленьких матриц...
Я с этим "сиянием" тоже как-то столкнулся: снимал на G2 в солнечный день. Снимки получились очень контрастными. При попытке снизить экспозицию стали пропадать детали в тенях. Но дело не в этом - вокруг светлых (я бы сказал - пересвеченных) частей снимка появились ореолы, отсветы на соседние части кадра. Очень неприятно это выглядит. Потом часто при контрастном ярком свете такое наблюдал... Когда перешёл на 300D с бОльшей матрицей, таких ореолов больше не видел.
На мой взгляд - это от размера матрицы зависит. Или от её типа.
Re: Re: "Сияние" вокруг ярких и насыщенных элементво в кадре
У меня вылезло при контрастном свете на металле (блик, окруженный этим сиянием), а вот на тюльпанах даже в пасмурный день заметно. Правда, только на 100%, но неприятно.
Спасибо за ответ
Спасибо за ответ
Сейчас проверил - размер этого ореола вокруг пересвеченного изображения на черном фоне доходит до 20 - 30 пикселей. Вокруг тюльпанов меньше.
Я пока не могу понять, при каких режимах эта штука возникает, в отношении красного на зеленом - далеко не всегда.
Похоже, нашел источник проблемы
вчера и сегодня смог немного поэкспериментировать.
Проблема вылезает при двух условиях:
1 очень контрастный объект (красное на темно-зеленом фоне, желто-оранжевый на темно-зеленом, белый...)
2 объект небольшой, неглавный, следовательно экспозамер его усредняет...
То есть достаточно использовать экспокоррекцию -2/3 ступени - и проблема исчезает.
От включения опции soft, изменения диафрагмы, zoom и проч проблема может немного варьироваться, но полностью не исчезает.
Есть от этой штуки и польза: красивый эффект при съемке в полной темноте с почти контровым очень небольшим светом (обычная лампа 60 вт) предметов типа головки гитарного грифа (колки и струны - металл, вокруг - черный лак...
SSJ: насыщенность двух каналов во всех случаях оказалась на пределе.
Fuji реабилитирована, похоже.
Во всяком случае для меня
Всем спасибо за подсказки
