система установки фона типа "ворота" RAYLAB возникли вопросы по комплектации
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[zombak]:
Если уж "недоложили" эти стержни, то выточить из подходящего материала цилиндрик диаметром 9 мм длиной 40-50 мм, как на фотографиях Александра. С одного торца просверлить отверстие диаметром 5,5 мм и нарезать дюймовую резьбу 1/4" (такая же резьба на вершинке штатива, метчики и плашки под такую резьбу иногда можно найти в автосервисах американских машин).
Навинчиваете цилиндрик на вершину штатива, а на него уже надеваете трубы.
Вот в особо малобюджетной студии использовали металлопластиковую трубу для крепления фона.
от: "AlexanderSm"
вот эта байда поможет http://www.foto.ru/manfrotto_016_derzhatel.html - если она "сядет" сверху, вроде пишут 16мм - но лучше перепроверить
- точно сядет. Она для того и сделана. Вершинки штативов имеют стандартный размер - диаметр 5/8" - это 15,88 мм.
Re[AlexanderSm]:
от:AlexanderSm
да, вынужден извиниться - ввел в заблуждение - КОЕ-ЧЕГО не хватает.
Это набор от фалькон.
в комплекте должны быть еще вон те латунные наконечники. которые накручиваются на большую резьбу переходника.
расширять дырку на трубке - не рекомендую, все же она будет под нагрузкой. хотя вроде там не сильно надо подточить...
правда Вы уточните - есть ли эти наконечники в комплекте рэйлаба. не удивлюсь, если окажется что китайцы и тут сэкономить решили.
возможно вот эта байда поможет http://www.foto.ru/manfrotto_016_derzhatel.html - если она "сядет" сверху, вроде пишут 16мм - но лучше перепроверить.
или взять то, что Виктор ранее предлагал.
уточнить пытаюсь уже четвертый день :(
молчат пока ...
я теперь понял зачем вы мне двухсторонний переходник советовали ,но у меня же вроде как выступ, а не отверстие с резьбой ?на фалконах же,как я понял по фото отверстие + хомут пластиковый с барашком?а есть переходники типа "папа - мама "? а штырьки латунные, я так понял ,отдельно не продаются? а эта байда http://www.foto.ru/manfrotto_016_derzhatel.html под малый диаметр наконечника?
вот всё у нас так- "а потом обработать изделие зубилом и напильником до готовности" :( :(
Re[zombak]:
Посмотри, может, где-то в кармашках сумки и лежат эти надставыши. А если не найдешь, то отправь факс на адрес ФОТОРУ, чтобы докомплектовали. Телефонный звонок - это не документ.
Re[zombak]:
от:zombak
да, я думал что стойка специальная - с универсальным зажимом(как на фальконе) и что просто забыли доложить в комплект переходник.
а по Вашим снимкам стало ясно, что рэйлаб комплектует эту систему установки фона СТАНДАРТНЫМИ стойками - у Вас скорее всего переходник "намертво" закреплен.
В принципе не так все плохо, посмотрите, если достаточно расширить на 2-3мм отверстие в трубе, то можно не тратить деньги и нервы. :)
http://www.foto.ru/falcon_eyes_derzhatel_dlya_perekladiny_cbh-1.html - можно это взять. Зажимается на стойку, трубка фона надевается вырезанными пазами на штырьки. Но у этих зажимов - прижимная площадка пластиковая, от черезмерного усилия может лопнуть.
Лучше расширьте паз на трубке и больше не мучьте себя. :D
Re[AlexanderSm]:
Re[zombak]:
да уж. столько всего понасоветовали... спасибо всем! нашел токаря одного - сделает почти бесплатно по совету Виктора цилиндрик самопальный и будет мне счастье !
А там ,глядишь ,что нибудь попрочнее прикуплю!как закончится эпопея, фото выложу.
