Система стабилизации изображения, почему её действие оценивают по разному?
В очередной раз наткнулся на результаты оценки работы системы стабилизации в фотоаппаратах. Наиболее эффективно система стабилизации работает в компактных камерах, вероятно из-за отсутствия хлопка зеркала. В зеркалках результаты между оптической стабилизацией в объективах Canon и Nikon, и механической стабилизацией Пентакс К 10 практически одинаковы, а вот система стабилизации в Сони А100 по результатам теста малоэффективна. По результатом большенства других тестов система стабилизации Сони А100 столь же эффективна, как в объективах Canon и Nikon. Сам снимаю Сони А 100 на фокусном 450 мм (на кропе) с выдержкой 1/60 без смаза при включенной системе стабилизации, и около 1/250, 1/320 при выключенной. С другими системами не сталкивался. На сколько на самом деле эффективны системы стабилизации в объективах камер Canon и Nikon, и в корпусе Пентакс?
Re[Doktor Alex]:
Есть разные принципы стабилизации (гдё-то подешевле, а где-то покачественней), но, в любом случае, оптике она качества не добавляет. И эффективна только там, где потери от смаза были бы ещё больше.
Re[NfO]:
от: NfO
на никоне 70-200/2.8 ухудшения не заметил :D
Re[Corvette]:
от: Corvette
Kstati xotel bi vas sprosit...na NIKON D2x + NIKKOR AF-s 70-200 G 2.8 ED IF VR v kakom diapazone pomogaet stab???
Tut ktoto pisal na drugoi vetke, chto na CANON EF 24-105 L 4 USM IS na 105mm s viderzhkoi 1/10 1/6 STAB ..RULIT
U moego druga CANON EOS 5D + EF 70-200 L 2.8 USM IS
Kogda on privez ..mi STAB proveriali...on pomogal na 70mm na viderzhkax 1/40 1/30...a vot na 1/15 vse zhe bili smazi
Shas on opiat sgonial v NEW YORK i u menia net vozmozhnosti eto proverit
ne mogli bi rasskazat do kakoi viderzhki effektiven STAB na NIKKOR AF-s 70-200 G 2.8 VR .... na 70mm i na 200mm ?????
za ranee blagodaren
Re[Gagoula]:
от:Gagoula
za ranee blagodaren
специально такие тесты не делал, хотя на 200 выдержка 1/60 случайно поставленная получалось нормально(не всегда - но не по причине шевеленки присутствовало движение объекта съемки). снимал из лодки на реке. для форума снял для смеха луну на 1/125 с рук с конвертером 2 - тож резко.
понятно, что вопрос шевеленки на 70-200 закрывается полностью, ее можно просто не учитывать, остается думать только о скорости перемещения объекта съемки :D
ЗЫ тем более,что учитывая кроп 200*1.5 типа 1/300 :)
Re[Corvette]:
вот откопал пример съемки из автомобиля с неверной, по сути выдержкой 1/60 70-200 на 200(патамушта просчелкал клювом я ):
кроп 100:
кроп:
Re[Corvette]:
Очень красивый снимок.Рек!
Re[Corvette]:
Прелесть какая (раскрыл клюв...).
Re[Doktor Alex]:
Я почти не видел примеров нормальны тестов стабилизации. Поскольку колебания камеры при съемке с рук не "калиброваны", достоверные результаты могут быть только статистическими.
Только один раз попался (на японском сайте) тест Pentax K10D, похожий на настоящий. Там делались серии по 10 снимков для 6 (если я правильно помню) значений выдержки со стабилизатором и без него, а потом строились диаграммы процента выхода резких снимков. Итого - больше 100 снимков на тест. Хотя тут тоже есть элемент субъективности, так как "резкий/нерезкий" определялось на глаз. Но, тем не менее, по этому тесту было хорошо видно, что обещанный выигрыш стабилизатор дает. :)
Re[Doktor Alex]:
Дело не только в отсуствии калибровки процесса колебаний, а в случайном моменте сьемки по отношению к фазе колебательного процесса, как и в любом колебательном процессе скорость колебания (или скорость углового или поступательного перемещения), изменяется в течении периода от максимального (в центральной фазе между экстремумами) до нулевой в экстремумах (там где меняется направление скорости колебания. Поэтому при одних и тех же условиях (выдержка, система стабилизации, одинаковый тремор) результат может получиться смовершенно разный. Естественно все это для выдержек короче периода колебаний камеры, что на мой взляд обычно и происходит. И тестирование может быть только статистическим.
Я долго снимал КМ Д7Д и, несмотря на выводы многих тестов, остался крайне доволен ее системой стабилизации, особенно мне нравился индикатор "трясучести" камеры в видоискателе. Это прекрасное приспособление обратной связи камеры с фотографом, видишь что камера трясется больше чем надо, и принимаешь меры, более плотный захват камеры, различные упоры, задержка дыхания и пр. и при этом наглядно видишь результат своих стараний. Эту функцию, я ценил даже больше чем саму стабилизацию. Интересно в последних камерах со стабилизацией матрицы: Сони, Олимпус, Пентакс есть такая удобная фича?
Re[Игорь Тулаев]:
от:Игорь Тулаев
собственно, только так тесты стабилизаторов и можно делать.
причем еще желательно на разных типах сюжетов.
шевеленка как явление есть всегда - просто мы сильно не всегда ее замечаем (когад эффект от нее меньше различимого глазом - считаем, что шевеленки нет).
а стабилизатор - уменьшает вероятность для шевеленки стать заметной. или иначе - делает вероятность заметить шевеленку такой же, как на более коротких выдержках без стабилизатора.
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
Стаб штука не лишняя на любом фокусном, либо тоскайте с собой штатив.
Re[Игорь Тулаев]:
Я тоже не видел.
Вон в последнем Фото и Видео накатали материальчик про сравнение разных систем - так сравнили никоновский объектив со стабом и соневскую аьфу и получилось, что соне рулит и системы стабилизации матрицы тоже, а стабы в оптике - фуфел.
Как обладатель Canon 28-135 IS много по этому поводу думал...
Но ИМХО выводы у них получились все равно какие-то сомнительные...
Re[Doktor Alex]:
На Альфе не пробовал, а на Минольте 7, работала нормально, основное отличае от "объективного" стаб-тора, это нельзя включить стабилизацию в одной плоскости, для съёмки с проводкой, и не виден через видоискатель, сам процесс стабилизации. Качество стабилизации сравнивать тяжело, т.к. в обоих случаях были и размазанные снимки и чёткие, а конструировать штангу на которую можно бфло бы закрепить два фотоаппарата, плюс делать синхронизатор спуска затвора, если честно лень этим заниматься. А тестировать каждую камеру по отдельности, и делать на основании этого какие либо выводы, это уже от лукавого.
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
Весь вопрос в подобных тестах - кто платил и за что.
Re[Reiz Rax]:
Re[Nizhegorodec]:
:D
Re[Corvette]:
Птичка классная!
Evgueni, я как-то подумал, что роль подобной фичи может играть центральная точка фокусировки. Понаблюдайте, как она "плавает" по объекту съёмки. :)
