Система с наименьшей глубиной резкости
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Давно думал взять линзу типа 35/1.4-50/1.2-85/1.2 для получения максимального объема и воздуха в фотографиях, и тут попались на глаза цены на старые (6мп) задники 36*48мм, смущает только что не видел я СФ-линз с диафрагмой шире /2.8. Соответственно возник вопрос — какая система дает минимальную глубину резкости с нормальным объективом?
Re[phoby]:
СФ даст минимальную глубину резкости однозначно. На СФ смысла в диафрагмах шире чем 4 нет по большому счету...
Re[Samir Duran]:
Смысл есть, при ростовых портретах. Да и в небольших помещениях хочется объема без широкоугольных искажений.
Т.е. линза 80/2.8 на матрице 36*48 против 50/1.2 на 36*24 однозначно дает меньшую ГРИП?
А ещё меньше бывает?
Re[phoby]:
Автор, возьмите и посчитайте уже...
http://dofmaster.com/dofjs.html
От вас требуется нажать несколько раз мышой и всё.
Re[danx]:
По калькулятору 50/1.2 с двух метров дает ГРИП 11см, а 80/2.8 — 15.
Re[phoby]:
Для СФ вы видимо взяли 6*4,5 дюйма формат. У вас же он не такой, поэтому вам надо пересчитать фокусное согласно кропу.
То есть 48 * 36 = 1,88 * 1,41 дюйма
Кроп = 6 / 1,88 = 3,175.
То есть надо брать линзу 80*3,175 на диафрагме 2,8 * 3,175.
То есть берите 254 mm / F8.89 на формате 6*4,5 - ГРИП будет такой же как и на 36*48 на линзе 80/2.8.
Получится ГРИП 4 см кстати.
Хм... А вот тут теперь я начинаю путаться. Как у нас кроп влияет на эффективную диафрагму и эффективное фокусное?
При заданном кропе Х фокусное F превращается в XF, а вот эффективная диафрагма D (по ГРИП) превращается в D*X - так вроде?
Пример:
На 350D (кроп 1.6) линза 50mm F/1.4 эквивалентна
50*1,6 F/1.4*1.6 = эквивалентна линзе 80mm F/2.24 на 5D - по ширине ГРИП и по масштабу изображения, снятого с одной точки.
Пример:
Re[phoby]:
Не вдаваясь в дискуссии и тех. подробности, кратко замечу, что по моему личному опыту хасселевский штатник (типовой 500й серии) имеет значительно меньшую грип, чем мамиевский от рб. большая броника идет где-то как мамия, 645-й контакс по грип занимает среднее положение, но лично мне не нравиятся сферические "завороты" в бокэ на открытых дырках.
Резюме: хассель (обычный) - то что Вам нужно.
Re[Предлагающий папки]:
П.С. я не припоминаю задников на 6мп при матрице 48х36мм, что, в прочем, не исключает их существования.
Буду смотреть в сторону пятисотово, спасибо.
Светлее 2.8 для него ведь ничего нет?
Re[phoby]:
я нигде не встречал; под серией, надеюсь, Вы понимаете, имелись в виду камеры (куча моделей) с соответствующим байонетом и затвором в объективе. Оптик
Оптика была нескольких поколений. На мой вкус, "духу" хасселя наиболее соответствует предпоследняя 80/2.8 CF T*Black (B60 спереди) и пред-предпоследняя 80/2.8 C T*Black (B50 спереди) серия оптики.
