Система фильтров. С нуля.
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Подбираю себе систему фильтров, к коротую будут входить:
полярик, градиент(ы) и звездный.
Главным образом планируется использовать с Сигмой 10-20, т.е., видимо, надо иметь ввиду широкий угол.
Как определиться? Говорят, Cokin очень удобен тем, что позволяет фильтры комбинировать.
Вообще я посматривала на фильтры от Сигмы или BW. Сильно ли им будет уступать по качеству полярик от Coкin?
Обращаться буду любовно и бережно, так что вопрос выносливости покрытия не критичен. Больше интересует чтобы полярик давал хороший эффект. Про 90 к солнцу знаю :) Чего не знаю, так это как систему выбирать.
Re[Надежда Савицкая]:
от:Надежда Савицкая
исследуйте вопрос, существуют ли в природе тонкие градиентные и звезданутые фильтры. я таковых не обнаружил(градиентных, звезданутых не искал)
Re[Corvette]:
Так у Кокина (я так понимаю) можно выбрать широкие стекла, которые в насадке не дадут виньетирования. Или это мои девичьи мечты?
от: Надежда Савицкая
Вот Вы и сделали свой выбор :D
Re[Corvette]:
А будет ли совместима такая комбинация - полярик от Сигма + все градиенты и пр. от Кокина?
А почему ж нет то? К объективу - полярик, к полярику - кольцо с компендиумом, в него - ещё три фильтра. Надо только иметь в виду, что даже один то фильтр не добавляет резкости, а уж два-три сразу... Полярики-градиентники то ещё туда-сюда, а звёздный можно использовать как софт-фильтр.
Re[Михаил Р.]:
Да, про светопрожорливость и потерю качества понимаю. В принципе думаю использовать либо градиент, либо полярик, но мало ли, вдруг когда они мне хором будут нужны.
А как поляри Кокина по качеству по сравнению с Сигмой? Сильно уступает?
Пара фильтров любых вызовет виньетирование на таком ширике. Кроп конечно помогает в этом смысле, но на 10 возможно и на кропнутой камере появится виньетирование и возможно даже с одним поляром.
Есть опыт с кокиновской системой P и 17-40 на полном кадре.
Полярик виньетирует где-то до 24.
Компендиум пришлось отпилить, так что в него можно вставить только один фильтр. Теперь он совсем не виньетирует, если направляющие стоят по вертикали или горизонтали.
Согласен с Eugene ML. Cokin на таких углах да на 2 фильтра - думаю никак, да вообще любой фильтр для таких углов проблема... Попробуйте Super Wide, (супер тонкие) не так уж важно каких фирм.
Re
ОХ....у кокин есть версия slim тока один круговой фильтр и один квадрат втыкается спецом для широкого угла...
Я купил себе на 17-35 но понял что это лишнее. надо ещё шире стекло.
Поляр кокин понравился больше чем поляр кенко :)
А поляр + половинчатый градиентник вобще убила картинка...
Re[Montana]:
от:Montana
Приветствую. Я как-то просил написать отзыв в личку про поляр кокиновский. Жду с нетерпением!
Re[Eugene ML]:
от: Eugene ML
Есть опыт или теоретизируете?
На Сигме 10-20 @ 10мм 2 фильтра (Kenko PRO1 UV + Kenko WIDE BAND C-PL) видимого виньетирования не добавляют http://www.3dpanorama.ru/tehno/011/sigma-canon.htm#filter
Re[Valiant]:
теоретизирую, из текста же ясно вроде.
фотик-то какой у вас, кропнутый?
там наверно можно и три фильтра навернуть, может как бленда будут работать :D
Re[Eugene ML]:
Речь идет о конкретной линзе - Сигме 10-20мм, она существует только для кропов 1,7, 1,6 и 1,5 :)
На ширики обычно ставят упомянутый Wide Angle Slim Holder (тот который на 1 фильтр), но даже его работа регламентирована только для фокусного более 24мм (для ФФ-камер), это для Р-серии Cokin. На Сигма 10-20 @ 10мм при диагональной ориентации фильтра будут черные углы. Так что либо мириться с некоторыми ограничениями, либо разоряться на много более дорогие и редкие серии (Cokin-Z или Cokin-X).
на 10 мм вообще говоря уже только внутренние фильтры.. т.е. суются за заднюю линзу объектива. так что если хочется 3 одновременно то придётся поработать напильником.. либо в стопку и вплотную насколько возможно впереди, без фсяких оправ, кокины кстати пласмассовые легко пилятся, либо ззади
луьше достать тонкоплёночные, именуемые на жаргоне Gel (желатиновые) фильтры
Re[L4m3r]:
А как же Х серия у Кокина? Она должна быть рабочей до 15 мм в ЭФР..
http://www.cokin.com/ico15/ico15-haut.html?=#x
